Не работает CD в магнитоле Самсунг RCDM30
vovk@
02/02/2005 16:50
свечения лазера не видно и из всех движений отрабатывается только перемещение к центру диска.Лазерная головка подставлялась новая.Управление собрано на DSP 9286 и ASP 9223, драйвер 9258D .
Подскажите пожалуйста, как вычислить причину и на что обратить внимание в первую очередь.
ddimm
02/02/2005 17:29
А с питанием на плате все впорядке? Шлейф на глаз посмотри.
Pioneer
02/02/2005 22:39
c новой головы перемычку снимал?
старый
14/02/2005 19:53
У меня та же проблема, голову подкидывал со шлейфами с рабочего аппарата, менял DSP 9286 и ASP 9223, драйвер 9258D . Бесполезно недовольство, огорчение . Питание в норме. замешательство
lwowitch
16/02/2005 18:00
Послал тебе на мыло схему на RCD-M50. Если секции CD похожи и у тебя получится ремонт - напиши.
vovk@
17/02/2005 15:54
Хреновый лазер был плюс концевик на который лазер наезжает. Уже все заработало.
