Не работает CD в магнитоле Самсунг RCDM30
vovk@
Сообщение #1 От 02/02/2005 16:50 цитата
свечения лазера не видно и из всех движений отрабатывается только перемещение к центру диска.Лазерная головка подставлялась новая.Управление собрано на DSP 9286 и ASP 9223, драйвер 9258D .
Подскажите пожалуйста, как вычислить причину и на что обратить внимание в первую очередь.
ddimm
ddimm
Сообщение #2 От 02/02/2005 17:29 цитата
А с питанием на плате все впорядке? Шлейф на глаз посмотри.
Pioneer
Сообщение #3 От 02/02/2005 22:39 цитата
c новой головы перемычку снимал?
старый
старый
Сообщение #4 От 14/02/2005 19:53 цитата
У меня та же проблема, голову подкидывал со шлейфами с рабочего аппарата, менял DSP 9286 и ASP 9223, драйвер 9258D . Бесполезно недовольство, огорчение . Питание в норме. замешательство
lwowitch
Дважды бывалый
lwowitch
Сообщение #5 От 16/02/2005 18:00 цитата
Послал тебе на мыло схему на RCD-M50. Если секции CD похожи и у тебя получится ремонт - напиши.
vovk@
Сообщение #6 От 17/02/2005 15:54 цитата
Хреновый лазер был плюс концевик на который лазер наезжает. Уже все заработало.
