МП МАЯК 233С неустойчиво работает
telestudent
21/02/2005 13:08
Проблемма такая не соответствуют напряжения блока питания,при этом сам блок питания отличается от приведённого на схеме,в данном блоке питания отсутствует один из электролитов один из С1 или С5,несоответствия напряжений таковы :вместо +38В-+21В,вместо +15В-+20В,вместо -15В- -9В ,при этих режимах магнитофон включается и работает но неустойчиво в аккустические системы поступает звук с задержкой на 15 секунд примерно, и временами срывается .Если же добавить исключённый электролит согласно схеме (которую прилагаю) то режимы напряжений следующие 38В есть ,вместо -15 по прежнему -8.7,+15В ваще кудато испаряется ,и мафон не в какую не играет .Вот такая проблемма ,кто может сталкивался с ней?помогите Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 21-02-2005 14:16
Схема лежит тут: http://www.qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%EC%E0%FF%EA&mh=25
ЖЕНЯ
21/02/2005 14:01
telestudent, меняй литы в БП , должно быть-15 а не 9в смотри стабилизатор(транзистор,стабилитрон) ,тоже самое по +15 скорее всего если 20в ,кирдык транзистору,
telestudent
21/02/2005 14:16
ЖЕНЯ, Электролиты подкидывал новые -никакого эффекта ,транзисторы выпаивал прозванивал ,звонятся на рабочи по "-"15В VT1,VT2 поменял -таже песня не че неизменилось ,на кондёре С3 "-"15В есть но в точке где согласно схеме нету ,черт знает чего он хочет. злость
ЖЕНЯ
21/02/2005 14:20
telestudent, отключи все разъемы от бп и добейся что все напруги были согласно схемы
Добавлено 21.02.2005 14:22
проблема все равно в бп ,не может быть +20 вместо 15в
Добавлено 21.02.2005 14:29
обязательно проверь vt1 vt2 vt3 vt4 стабилитроны вокруг них
Добавлено 21.02.2005 14:34
telestudent, в какой точке согласно схемы нет -15
telestudent
21/02/2005 15:10
ЖЕНЯ, -15 тока что нашёл,транзистор кт 315 по спешке впаял наоборот,впаял правильно и -15 появилось,но там где должно быть+15 попрежнему +22,и где +38 попрежнему +22.5,если вместо одного эл-та (С1,С5)поставить согласно схеме два
то тогда появляется +38,но пропадает +15 остальное в норме,в моём блоке питания один кондёр С1расположен так ,+от него идёт к катоду VD 4 соответствено на+38В и к двум резисторам R11,R12(где по схеме должно быть+15).И таким образом получается напруга +22,как быть?КТ814 в пробитом виде на рабочий может звониться ?
ЖЕНЯ
21/02/2005 15:31
telestudent, сделай как на схеме положено чтоб проще было разобратся,ну не должны R11,R12 соединятся с VD 4 !!!!!! далее когда сделаешь точ в точ как на схеме с двумя литами ,проверь стабелизатор он собран на отрицательном выводе диодного моста VD2 тоесть VT3 VT4 стабилитроны вокруг них,а насчет кт814 ---а чего заменить нечем вроде не дифицит?
telestudent
21/02/2005 18:55
ЖЕНЯ, ,блок питания я сделал :неисправным оказался д/м КЦ405Е по плюс 15В,но видать не просто он сдох дальше есть тоже какойто гемор при нагруженном блоке питания на нём +15В сажается(вместо него 3) т.е.в цепи +15В гдето проблеммы-не просто же диодный мост вылетел,и заметен такой эффект :на кстройстве управления режимами горит R15 150ом ,+15В гдето конкретно парит голову.?????? Если есть какиенибудь соображения то подскажите .А так буду искать дальше. Прошу помощи
ЖЕНЯ
21/02/2005 19:33
поповоду R15 там часто дохнет лит на 2000мкф он по вблоке управления стоит самый большой его сразу меняй не задумываясь ,а как вообще с управлением в смысле перемотки,воспоизведения ,нормально включаются?и 15в тут не причем,далее попробуй вытащить плату УНЧ ,если питание по +15 перестанет просаживатся значит К174ун7 сдохли
telestudent
21/02/2005 20:00
ЖЕНЯ, короче тут щас помудрил,Слава богу все напряжения нашёл всё играет,но только после нажатия на кнопку воспроизведения происходит четырёх секундная задержка ,а так звук играет нормальный чистый громкий ,-ну как положенно .Насчёт кнопок не работает перемотка вправо . и главное ещё не горит шкала ,потихоньку можьи сделаю ,вроде получается ,как быть то дальше есть идеи то какие???
ЖЕНЯ
21/02/2005 20:27
telestudent,дальше че делать не скажу, для начала колись че нашел улыбка
telestudent
21/02/2005 20:47
ЖЕНЯ, короче смысл такой :подумал я о том что надо всё прекрутить а то на проводах блин всё болталось (диодный мост левый ,все электролиты ,да и без того всякого добра на столе хватает --КОРОЧЕ БАРДАК.тут всё прекрутил диодный мост стандартный не поленился найти, два лита поставил вместо одного,всё по человечески прекрутил , припаял -всё равно думаю блок питания работает где то дальше типо проблемма,и вдруг подключаю все провода включаю проходит 3 сек и всё заиграло,я про себя поматерился(на свой бардак ,на все неудобства, чето видно в этом бардаке и коротило -бывает ведь ,блин),тоько вот табло не горит -но буду искать дальше . Прошу помощи
ЖЕНЯ
21/02/2005 21:00
лит С7 на2000мкф в блоке управления замени обязательно думаю изза него плохо воспр и перемотка включается,насчет люм индикатора ---проверь что за напруга на 1 и 31 выводе индикатора там должна быть переменка ,можно по другому проверить --при включеном мафоне в полной темноте должны слабо светится нити накаливания на индикаторе
telestudent
22/02/2005 17:41
ЖЕНЯ, подмена С7 результата не дала никакого ,но внимательно посмотрев,и пригледевшись обнаружил непропай на блоке управления режимами непропай нашёл на VD5,как раз по перемотке в право,с управлением теперь усё нормально ,но задержка включения воспроизведения на пару сек осталась(да хрен то с ней).А насчёт люминисцентного индикатора так там к157УД1А,навёрнутой была,можь из за того что по +15,-15 были касяки(??),короче щас усё играет и хорошо,но не позавидую тому кто такую ху..ту ешё будет делать .
Спасибо всем за участие . улыбка
