МП МАЯК 233С неустойчиво работает
telestudent
Сообщение #1 От 21/02/2005 13:08 цитата
Проблемма такая не соответствуют напряжения блока питания,при этом сам блок питания отличается от приведённого на схеме,в данном блоке питания отсутствует один из электролитов один из С1 или С5,несоответствия напряжений таковы :вместо +38В-+21В,вместо +15В-+20В,вместо -15В- -9В ,при этих режимах магнитофон включается и работает но неустойчиво в аккустические системы поступает звук с задержкой на 15 секунд примерно, и временами срывается .Если же добавить исключённый электролит согласно схеме (которую прилагаю) то режимы напряжений следующие 38В есть ,вместо -15 по прежнему -8.7,+15В ваще кудато испаряется ,и мафон не в какую не играет .Вот такая проблемма ,кто может сталкивался с ней?помогите Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 21-02-2005 14:16
Схема лежит тут: http://www.qrz.ru/schemes/search.phtml?query=%EC%E0%FF%EA&mh=25
ЖЕНЯ
Сообщение #2 От 21/02/2005 14:01 цитата
telestudent, меняй литы в БП , должно быть-15 а не 9в смотри стабилизатор(транзистор,стабилитрон) ,тоже самое по +15 скорее всего если 20в ,кирдык транзистору,
telestudent
Сообщение #3 От 21/02/2005 14:16 цитата
ЖЕНЯ, Электролиты подкидывал новые -никакого эффекта ,транзисторы выпаивал прозванивал ,звонятся на рабочи по "-"15В VT1,VT2 поменял -таже песня не че неизменилось ,на кондёре С3 "-"15В есть но в точке где согласно схеме нету ,черт знает чего он хочет. злость
ЖЕНЯ
Сообщение #4 От 21/02/2005 14:20 цитата
telestudent, отключи все разъемы от бп и добейся что все напруги были согласно схемы
Добавлено 21.02.2005 14:22
проблема все равно в бп ,не может быть +20 вместо 15в
Добавлено 21.02.2005 14:29
обязательно проверь vt1 vt2 vt3 vt4 стабилитроны вокруг них
Добавлено 21.02.2005 14:34
telestudent, в какой точке согласно схемы нет -15
telestudent
Сообщение #5 От 21/02/2005 15:10 цитата
ЖЕНЯ, -15 тока что нашёл,транзистор кт 315 по спешке впаял наоборот,впаял правильно и -15 появилось,но там где должно быть+15 попрежнему +22,и где +38 попрежнему +22.5,если вместо одного эл-та (С1,С5)поставить согласно схеме два
то тогда появляется +38,но пропадает +15 остальное в норме,в моём блоке питания один кондёр С1расположен так ,+от него идёт к катоду VD 4 соответствено на+38В и к двум резисторам R11,R12(где по схеме должно быть+15).И таким образом получается напруга +22,как быть?КТ814 в пробитом виде на рабочий может звониться ?
ЖЕНЯ
Сообщение #6 От 21/02/2005 15:31 цитата
telestudent, сделай как на схеме положено чтоб проще было разобратся,ну не должны R11,R12 соединятся с VD 4 !!!!!! далее когда сделаешь точ в точ как на схеме с двумя литами ,проверь стабелизатор он собран на отрицательном выводе диодного моста VD2 тоесть VT3 VT4 стабилитроны вокруг них,а насчет кт814 ---а чего заменить нечем вроде не дифицит?
telestudent
Сообщение #7 От 21/02/2005 18:55 цитата
ЖЕНЯ, ,блок питания я сделал :неисправным оказался д/м КЦ405Е по плюс 15В,но видать не просто он сдох дальше есть тоже какойто гемор при нагруженном блоке питания на нём +15В сажается(вместо него 3) т.е.в цепи +15В гдето проблеммы-не просто же диодный мост вылетел,и заметен такой эффект :на кстройстве управления режимами горит R15 150ом ,+15В гдето конкретно парит голову.?????? Если есть какиенибудь соображения то подскажите .А так буду искать дальше. Прошу помощи
ЖЕНЯ
Сообщение #8 От 21/02/2005 19:33 цитата
поповоду R15 там часто дохнет лит на 2000мкф он по вблоке управления стоит самый большой его сразу меняй не задумываясь ,а как вообще с управлением в смысле перемотки,воспоизведения ,нормально включаются?и 15в тут не причем,далее попробуй вытащить плату УНЧ ,если питание по +15 перестанет просаживатся значит К174ун7 сдохли
telestudent
Сообщение #9 От 21/02/2005 20:00 цитата
ЖЕНЯ, короче тут щас помудрил,Слава богу все напряжения нашёл всё играет,но только после нажатия на кнопку воспроизведения происходит четырёх секундная задержка ,а так звук играет нормальный чистый громкий ,-ну как положенно .Насчёт кнопок не работает перемотка вправо . и главное ещё не горит шкала ,потихоньку можьи сделаю ,вроде получается ,как быть то дальше есть идеи то какие???
ЖЕНЯ
Сообщение #10 От 21/02/2005 20:27 цитата
telestudent,дальше че делать не скажу, для начала колись че нашел улыбка
telestudent
Сообщение #11 От 21/02/2005 20:47 цитата
ЖЕНЯ, короче смысл такой :подумал я о том что надо всё прекрутить а то на проводах блин всё болталось (диодный мост левый ,все электролиты ,да и без того всякого добра на столе хватает --КОРОЧЕ БАРДАК.тут всё прекрутил диодный мост стандартный не поленился найти, два лита поставил вместо одного,всё по человечески прекрутил , припаял -всё равно думаю блок питания работает где то дальше типо проблемма,и вдруг подключаю все провода включаю проходит 3 сек и всё заиграло,я про себя поматерился(на свой бардак ,на все неудобства, чето видно в этом бардаке и коротило -бывает ведь ,блин),тоько вот табло не горит -но буду искать дальше . Прошу помощи
ЖЕНЯ
Сообщение #12 От 21/02/2005 21:00 цитата
лит С7 на2000мкф в блоке управления замени обязательно думаю изза него плохо воспр и перемотка включается,насчет люм индикатора ---проверь что за напруга на 1 и 31 выводе индикатора там должна быть переменка ,можно по другому проверить --при включеном мафоне в полной темноте должны слабо светится нити накаливания на индикаторе
telestudent
Сообщение #13 От 22/02/2005 17:41 цитата
ЖЕНЯ, подмена С7 результата не дала никакого ,но внимательно посмотрев,и пригледевшись обнаружил непропай на блоке управления режимами непропай нашёл на VD5,как раз по перемотке в право,с управлением теперь усё нормально ,но задержка включения воспроизведения на пару сек осталась(да хрен то с ней).А насчёт люминисцентного индикатора так там к157УД1А,навёрнутой была,можь из за того что по +15,-15 были касяки(??),короче щас усё играет и хорошо,но не позавидую тому кто такую ху..ту ешё будет делать .
Спасибо всем за участие . улыбка
