МЦ LG FFH-2005AX. Не выходит из дежурки.
budik
Сообщение #1 От 23/12/2005 14:42 цитата
Музыкальный центр LG FFH-2005AX. При включении загорается приветствие, после чего становится в дежурный режим не реагирует на команды. Схему нашел. С процессора нет команды на включение POWER (PIN 79). Питания все в норме.
Если кто знает болезни этой модели, прошу совета где копать.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 От 24/12/2005 07:28 цитата
budik, вероятнее всего запала или замыкает одна из кнопок.
budik
Сообщение #3 От 24/12/2005 08:07 цитата
Действительно запала кнопка PRESET DOWN
на процессоре PIN 20 (KEY3) U=1.6 вольт (должно быть 4.6 вольта при ненажатых кнопках). При ее замыкании процессор перестает воспринимать команды. Спасибо за помощь.
