МЦ LG FFH-2005AX. Не выходит из дежурки. | |
| budik 23/12/2005 14:42 |
Музыкальный центр LG FFH-2005AX. При включении загорается приветствие, после чего становится в дежурный режим не реагирует на команды. Схему нашел. С процессора нет команды на включение POWER (PIN 79). Питания все в норме.
Если кто знает болезни этой модели, прошу совета где копать. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 24/12/2005 07:28 |
budik, вероятнее всего запала или замыкает одна из кнопок. |
| budik 24/12/2005 08:07 |
Действительно запала кнопка PRESET DOWN
на процессоре PIN 20 (KEY3) U=1.6 вольт (должно быть 4.6 вольта при ненажатых кнопках). При ее замыкании процессор перестает воспринимать команды. Спасибо за помощь. |
