Магнитофон Весна 212 С-4 автоматика… | |
| KaSer 03/06/2005 14:17 |
Мне подарили совершенно новый магнитофон прямо в коробке упаковочной «Весна 212 С-4» и даже пломба стояла, крестный купил в 87 году и у него лежал новый. Я сразу поменял головку на SONY и выставил все режимы под эту головку он классно воспроизводить, и записывает, потому стояла советская головка, Вы представляете завод, сразу поставил все импортные электролитические конденсаторы, он у меня проработал 5 месяцев и начал автомат каждые 3 сек отключаться. Я временно отключил один провод на электромагните, и автомат перестал отключаться вообще, как-то не привычно был автомат, было удобнее, поэтому подскажите, что это может быть? И еще один вопрос что такое «Сендастовая головка»? |
| VVVOUt 03/06/2005 14:43 |
Скорее всего как раз и надо кондёр менять на плате автостопа (накопительный) . Конденсаторы С1, С2, С3..Или датчик автостопа не работает. То что он лежал столько времени без работы не есть хорошо.
«Сендастовая головка» - изготовлена из износоустойчивого материала. Ну и ЭДС у неё больше кажись. |
| KaSer 03/06/2005 16:08 |
VVVOUt, Да я знаю что это плохо когда вещь долго лежить. Я тоже так и подумал что возможно электролитический конденсатор высох. Потому что оно долго лежало. Буду пробовать менять! ![]() |
| designer 03/06/2005 22:15 |
Попробуй почистить контакты датчика под подмотующим узлом. Помогает. |
