Муз. центр Aiwa CX-N999 Mk II отключение | |
| bpv 02/08/2005 09:33 |
У меня такая проблемма: включаю в сеть все нормально( demo,часы)при включение(кнопка stend by) центра происходит моментальное отключение(все гаснет)на секунды 3-4 потом сново включается demo(как будто выдергивали из сети).Вроде срабатывает защита.Возможная причина поломки-включал( по глупости)без нагрузки.При включение с АС они воспроизводят звуковой "удар" и отключается. Такое ощущение как будто что-то с усилителем.Усилитель stk4231 II +на радиаторе 4 транзистора(2 одинаковых[их сейчас по памяти не помню] и k1094, j176).Если кто знает за что отвечают эти транзисторы объясните. |
| panas 02/08/2005 10:40 |
bpv, Объясняю-т-ры отвечают за питание. Что бы три 999 вылетали без нагрузки-это что-то новое. А так меряй на выходе акустики напряжение.Если там прет постоянка вольт 30,то думаю,что уже гаплык и колонкам.Меняеш STK, если китайские, они опять вылетают. Тогда 999 под мышку и в мастерскую. ![]() |
| bpv 02/08/2005 11:32 |
panas,В мастерскую это ясно.Просто интересно почему не стого не сего.Я непонял фразу" Меняеш STK, если китайские, они опять вылетают" |
| panas 02/08/2005 19:57 |
bpv, Из практики--90% китайских STK вылетают при первом же включении.В лучшем случае один канал. Желательно брать на номинал больше,тоесть 41-ую. Будет надежда что успееш спихнуть девятину,пока опять сдохнет.Почему и советую всю ответственность возложить на сервис. ![]() |
| bpv 02/08/2005 22:26 |
panas, Спасибо но я всётаки сам ещё покопаюсь(без иронии), а в сервис всегда успею отдать. |
| bpv 03/08/2005 10:02 |
Я вообще запутался.Проверил напругу на выходе УНЧ на одном канале 4в на другом 0. Выпаял stk4231 II включаю МЦ все то же самое (отключается). Вскрыл STK4231 нашел прогоревшее сопротивлениеR9(R18) 30 Ом(после прогорания несколько мОм) (согластно эквивалентной схеме см.выше)оконечные транзисторы вроде бы живые(визуально,тестер[без выпайки]). Если дело было в УНЧ то почему после его вапайки то же самое продолжается? |
| panas 03/08/2005 12:17 |
Ну,если вылетела STK, значит была на то причина.Может транзисторы по питанию(не путать с 2-мя парами тр-ров по dolbi surround) может перекос по питанию из-за усохших электролитов.Рыть нужно весь аппарат.А может где-то в разъемах контака нет. |
| bpv 03/08/2005 12:54 |
Будем рыть |
| SLvik 04/08/2005 22:38 |
Неужели трудно проверить выходы STK4231II если больше или меньше нуля - в мусор её |
