м/ц Aiwa CX-NR71EZ: не уходит в standby. | |
| d2o 09/08/2005 22:04 |
Имеется следующее: человек вечером послушал музыку, выключил (кнопкой power в standby увел) утром - не ВЫходит из standby. Принес в нам. Через 3 дня включаю - запустился.
1) На 1 сек загорелся индикатор standby и погас, на дисплее прокручивается заставка, как будто нажали "Demo". Если это самое "Demo" нажать - появляются часы на дисплее, но индикатор standby не горит. 2) Далее, при нажатии power - все нормально, в рабочем режиме нез вопросов. Выключаем - и снова пункт 1). 15В дежурка от маленького трансформатора есть. Основной трансформатор запускается через реле в момент погасания индикатора standby. Появляются все напряжения - они в норме. При попытке выключить, все напряжения остаются и не меняются. По логике вещей, в standby должна работать только дежурка, т.к на плате так и подписана линия 15В. Далее: реле включается через транзистор (на коллекторе висит 15В, в раб. режиме должен открываться), на базу которого идет сигнал с платы панели управления. На ней же только кнопки, дисплей, проц, немного резисторов и транзисторов - тестером все живые. (да и откуда им умереть, на панели управления-то )
Мораль: неисправность на плате панели управления, т.к. без нее реле не включается. Единственно холодные пайки, трещины и процессор остаются на подозрении. Первые 2 варианта отбросил - плата чистая, пайки хорошие - по проц все же пропаял для профилактики. Без результата. EEPROMов никаких у аппарата нет, и при отключении дежурки настройки и часы сбрасываются. Однако ранее записаные названия радиостанций остаются. Вариант один - прошивка в проце и она глючит. Собственно вопрос, прошивается ли проц, и если да, то как? Или если меня вообще не в ту степь унесло, поправьте меня. Опыта но м/ц немного, но надеюсь понятно написал. Благодарю всех откликнувшихся. |
| d2o 10/08/2005 20:12 |
Сегодня очередной раз включаю, чтобы померять - чудеса - DemoMode нету, часы горят. До настоящего стендбая осталось только, чтобы основное питание выключалось Честное слово - я ничего не делал! Вот и думаю теперь - микротрещины или...
Кстати, Google по модели только 2 (!!!) ссылки выдал. Это что, получается такая редкая модель? И схему разумеется не найти будет
Кто-нибуть вообще с такой неисправностью встречался? Просто интересно! |
| d2o 16/08/2005 20:45 |
Вот еще прикол! Если выдернуть и быстро вставить вилку в розетку (за полсек.) аппарат выключается, и включаясь снова, уходит в настоящий стендбай, но, на этот раз без индикации часов. Проц работает (сигнал HOLD - 3V, высокий уровень), и ведет себя вполне корректно. Может проблемы с начальным сбросом процессора?
Не пробовал еще с отключенными усилителями гонять (просто все это добро - БП, усилок, управл. деками и тюнер на одной плате - отключать геморно) завтра похоже займусь... PS. Внутренний голос мне говорит: "ищи утечку в каком-то кондере" |
| lwowitch 17/08/2005 07:04 |
Сделай Reset прцессору и всё пройдёт. Если не знаешь как, то просто отключи м/ц от сети на четверо суток и он резетнётся сам.
Добавлено 17/08/2005 08:09 "Резет по быстрому": слюнишь палец и при включённом центре начинаешь им водить по ногам проца. Когда попадаешь на нужные ноги центр отключается, а затем через некоторое время включается. Признак того, что сброс произошёл: тюнер сбрасывает настройки на станции и становится на 87,50. |
| d2o 17/08/2005 08:14 |
lwowitch, СПАСИБО!!! Вы первый откликнувшийся!
Сделал ресет по быстрому: тело выключилось, се через 15 включилось. Аппарат снова в состоянии моего первого поста. Через 4 втыкания/вытыкания вилки из розетки это устройство пришло в состояние 2-го поста. Явления, описанные в третьем, также имеют место быть. Это что же, получается процессор глючит? Эх, подкинуть нечем, жаль... Давно бы уже выяснил. |
| d2o 17/08/2005 12:33 |
Вобщем, клиент доволен, собрал его и отдал. |
