SHARP CD-M8000WR полное молчание | |
| audio 11/01/2006 10:03 |
Пришел в ремонт второй раз.Первый раз сгорела STK412-170.Второй раз тоже.После ее замены центр включается, но нет звука.Сам сигнал приходит на LC75341(электронный регулятор громкости и тембра) но с него нет выхода.Хотя сигналы управления на него приходят. В чем причина непонятно.Сама LC менялась, картина та же.Может нужна инициализация или сброс.Если кто-то сталкивался подскажите. |
| oleg1818 12/01/2006 19:11 |
Она насколько я помню по шине управляется? Тогда какая увереность в том что это сигналы именно такие какие нужно? В защите он ИМХО |
| audio 13/01/2006 16:13 |
Причина найдена .Неисправна микросхема тюнера LC72131. На ней были завышены постоянные уровни сигнала управления с проца. Соответственно проц не мог ни чем управлять кроме сидюка. Это шины CL, CLK, DATA. На них было 3в вместо 0.6-0.8. Но сброс в этом центре есть, причем всех настроек. Кстати если выбран режим караоке, то звука тоже не будет. |
