Пришел в ремонт второй раз.Первый раз сгорела STK412-170.Второй раз тоже.После ее замены центр включается, но нет звука.Сам сигнал приходит на LC75341(электронный регулятор громкости и тембра) но с него нет выхода.Хотя сигналы управления на него приходят. В чем причина непонятно.Сама LC менялась, картина та же.Может нужна инициализация или сброс.Если кто-то сталкивался подскажите.
Причина найдена .Неисправна микросхема тюнера LC72131. На ней были завышены постоянные уровни сигнала управления с проца. Соответственно проц не мог ни чем управлять кроме сидюка. Это шины CL, CLK, DATA. На них было 3в вместо 0.6-0.8. Но сброс в этом центре есть, причем всех настроек. Кстати если выбран режим караоке, то звука тоже не будет.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
