Проблема со звуком в маяке м-240с-1
Geromo
22/01/2006 20:34
Уважаемые друзья! Помогите советом. У меня есть проблема с воспроизведением кассет на маяке м-240с-1. При прослушивании кассеты динамики фонят, еле слишно звук. Фон очень сильный. Пробовал менять головку - не помогло. Поставил головку маяк 3д24212 - ещё хуже стало (сейчас стоит головка айва). Менял провода на головку - тоже ничего. В чём может быть причина? Заранее спасибо.
Freddy
22/01/2006 21:43
Схем в сети море, осцил в руки и по каскадам, а так же стабильность питаний, можно емкости все электролитические поменять нафиг, те что не сдохли до сих пор сдохнут в ближайшее время, а вообще я такие аппараты ремонтирую за примерно равную им стоимость если не больше, то есть минимум 20 баксов. Находятся умники, соглашаются.
vlade
23/01/2006 11:11
Всё что написал Freddy+ Особое внимание первым каскадам и конденсаторам в цепях их питания.
Geromo
23/01/2006 18:18
Всем спасибо за помощь! Буду принимать меры. вообще усилок хороший, только кассеты плохо звучат, а через линейный вход всё ок.
Я подсоединяю к компу - и песня льется...
burilov
23/01/2006 20:13
сразу замени все литы в усилителе воспроизведения и плате оконечника и на его выходе(два по 1000).Проверь их в блоке питания и цепях автостопа.Аппарат будет, как новый
Geromo
27/01/2006 21:22
burilov, спасибо тебе!!! Так мне много намного легче разобраться в аппарате)
KaSer
27/02/2006 23:35
Geromo, Еще проверь литы в плате универсальной. Хотя скорее всего БП у меня тоже был Маяк 232 и также самая проблема в шуме при воспроизведение кассеты шум был а при записи не было шума я поменял БП на б.у. купленную на радио базаре и сейчас он у моего брата пашет как новенький а старый БП я оставил себе на всякий случай. Видимо пробило БП из-за высохших конденсаторов которые былм прикрученные к БП они на 2000мкФ.
