Радиотехника-УКУ-020-стерео. переделка в радиоузел | |||||
grp2 20/05/2006 22:51 |
Недавно заимел усилитель "Радиотехника-020". Мне он был нужен для радиоузла, так как я занимаюсь проводным вещанием. Я начал его модернизацию- поставил выходной согласующий трансформатор, специально мотал...
Всю информацию выложил на www.clrscrbooo.narod.ru. ВОПРОС. Какая критическая температура транзисторов 2Т-803 ? ВОПРОС2. Как рассчитывать обмотки для сердечника от ТС_40-1 |
Freddy 22/05/2006 10:25 |
А по справочнику посмотреть? Для КТ803А Tмакс.=150 град.Цельс. Я то думаю что при такой температуре он долго не проживет. Градусов 70-80 нормальная рабочая температура. А вообще то этот форум ремонтом занимается, а не конструированием. |
shtorm 26/05/2006 22:00 |
для радиоузла найди усилитель ТУ -100 ( есть варианты ламповый- транзисторный ), или Степь, у него параметры получше будут при той же выходной мощности. ТУ -100 и Степь ещё и на озвучку можно таскать для низкоомной нагрузки ( безтрансформаторное подключение )
А пределки...??? лишняя возня |
grp2 01/07/2006 18:41 |
Уже переделал. Поздно.
Еще вопрос. Мне нужны микросхемы-стабилизаторы (типа КРЕНов)- (Uвх= +35в, Uвых= +15в, Iвых= 0.5а) и (Uвх= -35в, Uвых= -15в, Iвых= 0.5а). Хочу стабилизаторы в этом усилке заменить. |
Freddy 01/07/2006 22:13 |
А смысл менять стабилизаторы? Ну если сильно нужно то поставь LM317. ![]() |
grp2 01/07/2006 22:58 |
Меня стабилизаторы на транзисторах раздражают (мягко говоря). Если предлагаете LM317- то подбросьте параметры. |
Maxs 02/07/2006 07:15 |
LM317(+), LM337(-) |
grp2 05/07/2006 21:18 |
То есть, нужны микросхемы, ток которых будет равен току П213 и КТ807, так как именно они там установлены. |
Freddy 06/07/2006 11:53 |
Grp1-base, микросхемы ни чем не лучше тех стабилизаторов которые там установлены, не занимайся ерундой. ![]() |
grp2 06/07/2006 20:40 |
Чем микросхемы хуже? |
Freddy 07/07/2006 09:12 |
Тем что надо приложить усилия для замены родного стабилизатора на микросхему, хотя бы. А результат тот же. |
grp2 07/07/2006 12:16 |
С этим проблем нету.
Как известно, корпус любой КРЕНки соединен с общим проводом, и в конечном счете с шасси агрегата. В качестве радиатора алюминиевая пластина 4мм*6см*8см. К шасси планирую закрепить заклепками из пистолета или болтами. Микросхемы- через отверстие в радиаторе болтом. Кондеры и диодный мост- на "супер-клей". (Есть такая вещь- схватывает за 5сек и держит навсегда). |
Maxs 07/07/2006 16:45 |
Про общий провод на корпусе любой КРЕНки точно уверен ![]() |
grp2 26/03/2008 00:10 |
Короче, усилитель давно разобран, стабилизатор был похерен при попытке запитать от него винил-корретор (транс ТСА-70-6, IIэпу-65см и все это в корпусе от аккорда-201-моно). А корпус от усилителя был использован для выходного блока радиоузла (коммутация и управление), затем этот блок перенесен в корпус от Амфитона-А1-01-2 (нерабочего), а корпус от УКУ-020 вновь пустует и валяется как последний хлам. |
grp2 16/04/2008 15:04 |
Сейчас, однако, жалею, что выкинул из него предварительный усилитель, но ничего уже не вернуть. Но у меня появилась идея, как в таком усилителе сделать на входе микшер на базе имеющегося предварительного усилителя. См. тут http://www.clrscrbooo.narod.ru/index53.htm |
snoopy 17/04/2008 10:30 |
В 80ых пару лет учился и работал на заводе RADIOTEHNIKA, помню на какую то выставку тоже "издивались" над УКУшником -ставили второй силовой трансформатор и доводили выходную мощ до 150вт, но чтоб такое (трансляционный) вытворять... ![]() ![]() |
grp2 17/04/2008 12:47 |
А куда там влезает второй трансформатор? Вроде некуда. Или сдвигали один вперед, другой ставили взад? До скольки поднимали питание? Или просто нагрузку до 2ом? Радиаторы оставались прежними? |
grp2 17/05/2008 09:54 |
А вот сейчас думаю, что почти во всей аппаратуре завода "Радиотехника" шасси сделаны через жо**, все платы стоят очень некомпактно, то есть остается куча места, но его никак не использовать (Пример - Ригонда-102, Мелодия-101/104, Виктория-003, УКУ-020).
По-моему, очень удобно сделан усилитель 100У-101, там и радиаторы по бокам, и трансформаторы стоят, как надо. И плата в средней части, и кондеры рядом. Предварительный за перегородкой, ничего на него не влияет. |
GruVital 17/05/2008 17:01 |
ДОБАВЛЕНО 17/05/2008 19:36 Я себе переделал из 100у-101 хороший высококачественный стерео усилок со встроенным эквалайзером и мощностью ном.120 на канал.Конструкция этого УМЗЧ очень подходит для такого рода переделок,в нем есть даже место на радиаторах под КТ818,819ГМ,КТ825,827 серий.Меня такая конструкция очень устраивает! ![]() |
grp2 17/05/2008 20:51 |
GruVital 17/05/2008 21:34 |
ДОБАВЛЕНО 18/05/2008 00:04
Grp1-base, Схему и фото выложу позжеGrp1-base, Посмотрел Tвою ссылку это не то .В моем случае всё по иному,От 100у остался лиш корпус,и ТП с литами на 10000мф.Вместо платы самого УНЧ на его место была установлена самодельная,разработанная плата на 2 канала.вместо выходного трансформатора,установлена плата стабилизаторов на+/-15в для питания пред.усилка и эквалайзера,и на нейже разработана схема защиты акустики. На передней панели установлены индикация защиты по току(к.з. ,перегрузка)и зброс.регуляторы 5-ти полосного экв-ра.собранного на микр-ах серий К574УД1,К544УД1,2,К157УД2.УМЗЧ собран на ОУ К544УД1А |
Freddy 17/05/2008 23:29 |
Господа, уж если занимаетесь конструкторством так ставьте новые, современные детали... иначе нах вообще вся эта возня. Есть новые быстродействующие операционники, хорошие оконечники..... |
GruVital 18/05/2008 07:51 |
Freddy, Будь добр дай ссылку если такая есть, на самые новые быстродействующие ОУ ![]() |
grp2 18/05/2008 09:41 |
А выход сделан на имеющихся гнездах-зажимах (а хороши они тем, что можно не прикручивать провода, а воткнуть обычную вилку 250в*6а)? Что на месте стрелочного индикатора? Входные разъемы остались прежние? Прежние переменники спереди как-нить используются или заменены? На входе микшер или селектор/коммутатор/переключатель (как его еще назвать)? |
GruVital 18/05/2008 12:05 |
В моем 100у,были заменены лицевая и задняя панели на гладко(до блеска) полированые из листа алюминия, соотвецтвенно можно установить на них все что душе угодно.Входа выведены на лицевую панель(тюльпаны),Выхода сделаны на зажимах от М/Ц. В моём слуцае, коммутатора входов как такого нет, тупо стоит переключатель лин. вход и предусилок(эква-р).Вот думаю добавись в него(светодиодный) индикатор контроля выходного уровня . ![]() |
grp2 18/05/2008 12:21 |
А трансформатор не греется? Он-же всего ватт на 250. Напряжения хватило, не перематывали? А чем не понравились старые зажимы под колонки? Лучше тогда не от муз. центра, а хотя-бы разъем JACK-6.3. Для питания удобно использовать разъем как на компьютерном БП (если новая задняя панель, то можно ставить что угодно), вы его использовали? И по-моему, микшер на входе как-то лучше. Шасси оставили? Новая плата по габаритам как старая? Какие транзисторы? |
GruVital 18/05/2008 15:12 |
Плата УМЗЧ размером как старая. На плату вместил более плотным монтажем 2 канала.Трансформатор при макс. мощ.греется не очень сильно,напряжения на вторичке в районе +/-38v(хватает для моего УМЗЧ).Кстати УМЗЧ был успешно повторен несколько раз,схема пренадлежит известному конструктору УМ (П.Зуев и Сухов).Схема находится в журналах РАДИО 1984 гг 11 .УМЗЧ с глубокой ООС.УМЗЧ высокой верности то же находится в журналах РАДИО .Был создан так сказать гибрид из 2х конструкцй (схем)УМЗЧ. Схема 12-полосного октавного графич. эквалайзера находится в(помощь РАДИО-любителю )выпуск 113,год 1992 ![]() |
grp2 18/05/2008 20:50 |
А диоды оставили прежними? Кондеры меняли? Те кондеры, которые вместе с резюками на 5 ом образовывали фильтр постоянного тока в выходной цепи, тоже подключили параллельно? И можно все-таки фотки? Словами все не описать |
Freddy 18/05/2008 22:01 |
Пусть не самые новые, но и не 544. |
GruVital 19/05/2008 05:01 |
Grp1-base, Диоды остались ,была добавлена платка с предохр.на оба канала .Оставил пару емкостей 2200 для стабилизаторов.В моем случае мне пришлось добавить отдельный трансформатор для +-15в,для более нормальной работы вых. транзисторов в блоке стабилизаторов.А фото я обязательно кину.В донный момент УМЗЧ находится в другом городе.Скоро поеду,привезу |
grp2 19/05/2008 15:01 |
Так по-моему общего прдохранителя достаточно (на 220в). При замыкании он всегда сгорает. |
GruVital 19/05/2008 17:30 |
Я считаю что так более надежней. В случае чего будет меньше нанесен вред УМЗЧ. ![]() |
GruVital 22/05/2008 20:02 |
Готовлю инфу по этой теме.
GruVital 22/05/2008 21:45 |
Freddy.Это я просто ради своего спокойствия! Тема очень интересна для меня и думаю что и для Grp1-base. В ближайшее время,я выложу фото и инфу в эту тему ,о своей координальной переделки этого УМЗЧ. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 23:58 Freddy, Спасибо за инфу по ОУ ![]() |
GruVital 26/05/2008 09:48 |
вот фото моей конструкции |
GruVital 26/05/2008 13:49 |
FOTO |
grp2 31/05/2008 10:17 |
И можно фотографии со стороны транзисторов (сбоку)? Там оставили эти черные изоляционные хрени (через которые передается прижимное усилие от железяки (которая на трех болтах) к транзистору)? Как подключили вывод коллектора (или эммитера, не помню, что у них на корпусе), эти транзисторы вроде отдельного вывода не имеют? |
GruVital 31/05/2008 18:28 |
Grp1-base, В моём "у100",уже изначально было предусмотрено под литы на 10 000.видать на заводе небыло литов на 2000.Оконечники стоят через изоляционную(слюдяную) прокладку и пластиковые изоляционные вставки ,вставленные в отверстия оконечных транзисторов ![]() ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 20:41 А те 4-ре лита,стоят для фильтрации(сглаживания)в выпрямителе стабилизаторов по +/-15в |
grp2 01/06/2008 10:14 |
То есть, эти транзисторы крепятся также, как и КТ-808? |
GruVital 01/06/2008 12:08 |
grp2 01/06/2008 20:38 |
То есть там есть две дырки напротив (для болтов)? В моем нету. И трансформатор у меня не на ленточном магнитопроводе, а на Ш-образном. Видимо, более старый аппарат. |
GruVital 01/06/2008 21:23 |
grp2 02/06/2008 08:06 |
А еще такой вопрос: почему в последнее время редко используются квазикомплементарные пары выходных транзисторов (ну когда они одной проводимости), КТ-808 например. Их-же подобрать одинаковыми проще. |
Paganel 02/06/2008 09:26 |
grp2 02/06/2008 09:41 |
А кт818/819 разве не надо подбирать?
При замене в 100У-101 я ставил КТ-808 без подбора. Вылетали они только потому, что какая-то с*ка подает в линию 30в сигнал 100в 1 кгц. |
GruVital 02/06/2008 09:54 |
У меня в этом "у100"стоят транзисторы ВП с более точными характеристиками(для военки).В своё время в армии ,у меня был свободный доступ к такого рода компанентам! Более надежней и качественей в работе. ![]() |
grp2 02/06/2008 23:47 |
А как называются? |
Paganel 03/06/2008 00:48 |
Скорее всего, что то вроде 2Т808А - ВП |
grp2 05/06/2008 23:12 |
GruVital 07/06/2008 18:17 |
Grp1-base, А вы что решили собрать подобную конструкцию? ![]() ![]() |
grp2 07/06/2008 23:07 |
А если поставить КТ819ГМ вместо КТ-808 в штатную схему? Мощность увеличится или нет (в трансляционных мощность определяется импедансом нагрузки, т.к. напряжение фиксировано - 30/120в)?
А вот это кольцо с 3 дырками ужен е надо ставить (вместе с черной карболитовой хренотенью)? Как тогда прикрыть транзисторы, чтобы внешними предметами не сделать замыкание? И какого размера слюдяные прокладки? А 2Т718 подойдут (вместо КТ-808) по параметрам? А КТ827А? Можно-ли использовать транзисторы в пластиковом корпусе, прижав их к радиатору изнутри (зачистив перед этим)? Но вроде те что в пластиковом корпусе имеют меньшую мощность? |
GruVital 08/06/2008 09:41 |
Grp1-base,транзисторы серий КТ818/819ГМ по своим эл.параметрам не подойдут в штатной схеме! для этого нужно дорабатывать конструкцию УМЗЧ для раскачки этих транзисторов.А на счет КТ827, они являются составными и имеют большой коэффициент усиления. ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 11:58 Транзисторы в корпусе ТО-220 работают очень да же неплохо иногда ставил за неимением оригинала |
grp2 08/06/2008 10:40 |
А ТО-220 это какие? А что конкретно для 819? Увеличить амплитуду сигнала на базах?
Еще нашел по справочнику некоторые: КТ856Г (А1) КТ867А КТ874А (Б) КТ879А (Б) КТ947А КТ8101А (Б) Что-нибудь подойдет? |
GruVital 08/06/2008 12:24 |
Grp1-base, ТО-220(пласт.),КТ-9,ТО-3(металл).А на счет КТ8101/8102,это то же мощные транзисторы,очень часто используются в УМЗЧ(в частности в эстрадных УМЗЧ,)недостаток их, не являются малошумящими,используются в аппаратуре среднего класса ,где не требуется высочайшее качество звучания(подходит для трактов УМЗЧ сабвуферов) ![]() ДОБАВЛЕНО 08/06/2008 14:40
grp2 08/06/2008 15:59 |
А для трансляционного усилка КТ8101А нормально будет? В штатную схему можно ставить и не париться?
А то думаю, чем париться с разными железными корпусами, поставить пластик (прижать к радиатору изнутри корпуса), и снаружи ничего не ставить. Единственное - зачистить в этом месте радиатор от краски и неровностей. |
GruVital 08/06/2008 19:50 |
Как вы себе представляете работу этих транзисторов в штатной схеме без доработки?Нужна доработка предоконечных каскадов.А каким образом установите ток покоя (ток нуля), напряжение смещения .Могу только посоветовать ~КТ805АМ .ТО-220(пласт.) или КТ805А(металл) .зарубежные аналоги .Сравните характеристики по справочнику,особенно ток и напр.КЭ,БК,БЭ,коэф-нт усиления.Будет под рукой справочник, напишу ![]() |
grp2 08/06/2008 21:23 |
Ну я имел ввиду только регулировку тока покоя, проверку постоянки на выходе, то есть такие простые регулировки. |
GruVital 13/06/2008 17:36 |
Grp1-base, Очень хорошая ссылка на темку по работе УМЗЧ в частности оконечных каскадов,тока покоя и т.д.(информация) ![]() |
cas 20/07/2008 01:04 |
здорова мужики канечно 100у он хороший ум но тока одно плохо внем что он капризный конкретно я уже заколебался над ним сидеть вроде все зделал но у меня одна проблема концевики подобрать немогу у нас тут кт808 не найти вмето них какие можно воткнуть я в справочнике посмотрел параметры вточ вточ с 808 не нашел тока мощнее есть,что посоветуете |
GruVital 20/07/2008 14:26 |
cas, поставь КТ805,806,но только в мет.корпусе ![]() |
snoopy 20/07/2008 14:57 |
Freddy 20/07/2008 18:02 |
cas, переделай под буржуйские, аналогов в инте море. |
ALES 20/07/2008 20:20 |
Freddy, понимаешь ли... что понимается под "буржуйские"? Нынче на рынке пару пранзисторов найти - проблема! Потому что брака дохрена. Вот когда вылетает 3 раза подряд заменённая пара, начинаешь задумываться, а не лучше ли поставить то, что подделывать не будут. ![]() зы. в усилки заказываю транзисторы только официальные от брендов. стоят немерено, но такова селяви. это дешевле, чем по 5 раз усь открывать-закрывать. |
m.ix 20/07/2008 21:34 |
BDX54 и BDX53 Замечательная парочка. |
Freddy 20/07/2008 22:11 |
ALES, Например MJE *****. Ставил в ОNKYO. Полет отличный. |
cas 20/07/2008 23:26 |
а кт805 они же по параметрам в 2 раза меньше чем 808 даже по амперажу и вольтажу, и еще там ведь этот уже на выход оконечников на одном пличе бза +38в эмитер-37,5 а колектор 0 а на другом плече база+38 эмитер -05 колектор 0 но у меня все это на 3вольта меньше . и еще не подскажеш каким транзистором можно заменитькт 502 , а 805А или Г. спасибо за подсказку мало таких кто может помч спасибо можно еще буду к тебе обращатся я просто начинающий электронщик а 100у для меня сложный ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 21/07/2008 00:38 Freddy у тебя есть сылка я скачал одну схемку на 200Вт ум но боюсь что у нас таких транзисторов не найду ДОБАВЛЕНО 21/07/2008 00:43 Freddy я хотел спросить а на мощных микрухах которые могут раскачать 100-200Вт как вобще стоит такое собирать или лудше на транзисторах ![]() ДОБАВЛЕНО 21/07/2008 00:50 тут кто нибуть сталкивался с усилителем vermona regent 1010 |
cas 21/07/2008 00:26 |
m.ix, ![]() |
m.ix 21/07/2008 01:26 |
BDX53 54 Есть конечно и иные пары. |
GruVital 21/07/2008 10:01 |
cas, Ставь КТ805,КТ806 НО ТОЛЬКО В МЕТАЛЛ. КОРПУСЕ! Работать будет 100%. Аналог (пластмасса): КТ808АМ и КТ808БМ соотвецтвенно 2SC1619,2SC1618. С дури можно 2SC5200 но это будет очень круто для 100у. Вместо КТ502Е ставь КТ684В, 2SC1015 или на кройняк BC556C,Незабудь выставить ТОК ПОКОЯ!!! ![]() ![]() ![]() |
GruVital 21/07/2008 11:07 |
Вот ссылка на сайт самодельщиков УМЗЧ http://forum.cxem.net/index.php?s=3677e5cef1e4a6d4b0eb750402b17e4c&showforum=35 ![]() |
ALES 21/07/2008 18:34 |
Freddy, например TIP35C, TIP36C. ![]() |
GruVital 21/07/2008 18:54 |
Вместо TIP47,TIP42 пойдут наши добрые КТ825Д,КТ827А ![]() |
Freddy 21/07/2008 18:56 |
ALES, я их ни где и не беру :-) |
cas 21/07/2008 21:12 |
Gruvital, здорова как дел а 805 точно пойдут они же по параметрам по сравнению с 808 в два раза меньше и по амперажу по вальтажу они помой му долго не протянут
ДОБАВЛЕНО 21/07/2008 22:24 че хреново так это ток пакоя у меня тут вобще блин он так убит короче какрас и по току пакоя все и горит нахрен , и еще каждое плече должно соответствовать друг друг так ведь я имею виду чтоб транзисторы диоды были одинаковой погрешности ДОБАВЛЕНО 21/07/2008 22:28 Gruvital, че хреново так это ток пакоя у меня тут вобще блин он так убит короче какрас и по току пакоя все и горит нахрен , и еще каждое плече должно соответствовать друг друг так ведь я имею виду чтоб транзисторы диоды были одинаковой погрешности |
cas 21/07/2008 23:15 |
Gruvital, спасибо тебе если че я не пойму я тебе еще напишу ,еще раз спасиб тебе за подмогу ![]() |
cas 22/07/2008 01:09 |
m.ix, здорова тебе не приходилось ремонтировать этот усилок vermona regent 1010 |
m.ix 22/07/2008 01:21 |
cas, Почти любую аппаратуру ремонтирую.
Всегда стараюсь полагатся на схему - очень помогает. Если нету, приходится включать извилины и тырнет помогает в томже поиске DS. |
cas 25/07/2008 00:37 |
m.ix, он все работает просто он монофонический второй канал собрать один чувак хочет а мне с его платы картинку слямзивать не охото думал схему найду и поней соберу ему а его на стерео как 100у не переделаеш у него 2 плеча всего а в инэте уже скока ищу все найти немогу нету есть только микшеры и все такое прочие а усилителя этого картинки его нет нигде ![]() ДОБАВЛЕНО 25/07/2008 01:46 Freddy, может у тебя есть схема усилителя vermona regent 1010 если есть скинь пожалуйста ![]() |
GruVital 25/07/2008 07:06 |
cas, привет! Зайди в первый пост этой темы, там ссылка на то как 100у переделать в стерео. |
Freddy 25/07/2008 11:32 |
cas, схемы ищем не здесь. у меня схемы нет. И вообще господа не занимайтесь ерундой. Или у вас цель восстановить все что поет? ![]() |
cas 25/07/2008 23:08 |
Gruvital, я ее скачал но у меня есть пару вопросов по ней там же все четыре моста идут последовательно предварилка ладно разобрался а вот с выходом что то чуть неочень понял |
cas 26/07/2008 04:06 |
m.ix, привет микс ты незнаеш как головки на дивиди подобрать |
m.ix 26/07/2008 04:11 |
Все по разному.
Главное что бы обеняли на деньги или такую же без проблем в магазне. Ерьма в продаже хватает и не угадаешь. Опыт не опишишь. |
cas 26/07/2008 04:14 |
m.ix, привет микс ты не знаеш как головки на дивиди подбирать ,у дивидишки голова слетела ,знаеш у нее какая фигня лецинзионые диски считывает и то со второго раза а болвашки вобщем перестала считывать пишет нет диска а лицензионки читает когда со второго раза а когда с первого |
m.ix 26/07/2008 04:17 |
Тут может и опыт обмануть.
Голова шлейв двигатель О проверки головы и ремонте таких дэвайсов уже на форуме описано. |
cas 26/07/2008 04:21 |
m.ix, а точто она так гонет это значет я правельно думаю что головка накрылась дальше по железу все нормально
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 05:29 m.ix, шлейф целый ,обычно если голова сдыхает то она совсем же не хрена считывать не может или вобщем ноль нимоции а тут вот интересно лицензионки читает уже бошка у меня самого вспухла |
m.ix 26/07/2008 04:29 |
cas, Всё что угодно может быть и драйвер и питание.
Прогони нормальную DVD болванку от и до. Припереходе на высший слой еновые головы отказываются читать болванку. мной лично замечен такой трабл. Болванка имела много частей. Голова шла от начала к концу диска, когда на половине частей перешла снова к началу диска и на второй слой, тут уже читать голова не могла. Припереходе на второй слой, ток лазера должен быть чуть выше, может ещё что то иное. Но факт остался фактом. ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 05:31
Невсегда и не сразу. Может двигатель еново раскручивается *съеден коллектор* тогда тоже может и нечитать нормально |
cas 26/07/2008 04:45 |
m.ix, движок по питанию все нормально ,болванка то я уже стока болванок перегнал она даже с начала двигаться не хочет первый слой прочитать , значет попробую лазер покрутить бывает же что он чуть сильней подкручен чем нужно , а еще градус подушки на которй головка стайт может влиять если она выше поднята
ДОБАВЛЕНО 26/07/2008 05:54 m.ix, ладно я попробую еще ее разог посмотреть голову поломаю посижу спасибо за подсказку |
m.ix 26/07/2008 05:05 |
Тогда 100% в мусор день месяц и всё. |
Freddy 26/07/2008 16:57 |
Вы че ох....ели? Сколько намеков можно. Начали за здравие, окончили за флейм..... |
