LG FFH-2000AX. Дурит по полной программе
den14
23/05/2006 04:27
Аппарат привезли с неисправностью: не выходит лоток. Оказался сгоревший предохранитель. После замены автоматом при включении начинает выезжать лоток, при этом карусель крутится, кнопкам не поддаётся, пока не перестанет работать . Привёз рабочий аппарат, решил перекинуть с него весь блок CD. Всё работает как положено.Беру старый блок и меняю с нового блока плату управления, концевики, не поленился шестерёнки (правда 2 не смог поменять, крепежи не подходят, но с виду вроде нормальные). Выставил шестерёнки, поставил, такая же ерунда, лоток начинает выезжать, при этом карусель крутится и самое главное, когда лоток выезжает до упора, движок продолжает работать, при этом дравер двигателя KA8301 естественно довольно прилично греется. Всё, что снял с якобы с нерабочего блока ставлю на новый блок, выставляю шестерни, включаю, работает как часы. За исключением двух шестерёнок поменял всё, и такой расклад. Что за ерунда, не пойму. Раз пять перекидывал, одно и тоже. сумашествие Давненько такого дерьма не попадало. Где собака зарыта, не соображу...... Может что свежее подскажите, у меня помойму всё бяка [/quote]
Freddy
23/05/2006 08:50
Три раза перечитывал, понятности с жонглированием маловато. Для начала необходимо убедиться в правильности установки механики. На ЛЖ есть здесь информация по установке шестеренок. Затем поменять пасики на новые. А потом только лезть перекидывать платы.
Tatarin
23/05/2006 09:00
Скорее всего у тебя механика не правильно выставлена. Попробуй еще раз проверить правильность сборки механики. У ЛГ не такой уж и сложный механизм.
den14
23/05/2006 15:14
Спасибо за ответы. Всё понятно-механика, но где....сейчас немного развеюсь, всё же две ночи в пустую. Привезли ещё один аппарат, придётся и его перекидать для пользы дела. По контрольным точкам ( механику) проверил по трём аппаратам , один в один, прозвонил концевики при открывании лотка, всё вроде точно....., а началось всё со слов клиента: Лоток неожиданно сомопроизвольно выехал, при этом карусель без остановки крутилась, хотел лоток зотолкнуть внутрь, чуть надавил, а он в обратку, после чего через небольшой промежуток времени карусель остановилась. Опять даём команду, карусель крутит без остановки, затолкнуть лоток невозможно, выпирает назад и т.д. Аппаратов прошло много, но этот.. буду сидеть, наверно "сглазу" аппарат съел (между прочим аппарат врача), наверно кому то дорогу перешёл, ладно, получится отпишу.
Santei
23/05/2006 22:13
den14,И сколько же ты намерен аппаратов разобрать.Помоему уже пора начать ремонтировать.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
24/05/2006 11:29
den14, у тебя точно дело в механике?Если механика целая то драйвер подкинь,а вообще нихера не понятно чё ты пишешь.
den14
24/05/2006 16:34
Насчёт драйверов вопросов нет, всё рабочее, проверено на 100%, сел опять...., я бы не стал ерундой заниматься, но это как заклинило, понятно, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать... рёв в три ручья
Freddy
25/05/2006 09:21
Епть. злость den14, в энциклопедии ремонта есть схема установки механики LG или тебя носом тыкать надо в ссылку?
den14
25/05/2006 12:36
Всё. Всем спасибо ! Вчера к этому вопросу подошёл со стороны энциклопедии ремонта LG, как и посоветовали ( честно говоря рыться не хотелось, в голову стала приходить всякая ерунда, то ли пластмасс деформированный, то ли одна из шестерёнок убитая и т.д, но инструкцию сборки всё же выудил, хотя по этому аппарату всегда пользовался своей методой сборки, обьяснять не буду, заранее зная ответ, что ответите...., но всегда прокатывало, но у этого ошибка шла ровно на один зуб, а у двух других аппаратов проходит легко и если бы конкректно не показали истинную причину Рупор , где проблема, то скорей всего отложил бы в долгий ящик, а вообще форуму спасибо, на место меня поставили Здесь был Я ! , а то действительно клинить начало. Будут проблемы, обязательно зайду. Ещё раз Всем спасибо!!!
