Samsung sc7400B В режиме TUNER - только шипение | |||||
| partia 12/06/2006 16:57 |
Samsung sc7400B В режиме TUNER - только шипение на всех дипазонах, поиск ничего не находит, ну и не останавливается, естественно! Может кто подскажет где искать, или есть у кого схемка |
| pioneer-s 12/06/2006 20:29 |
Тюнер пропаивал? У корейцев вечно там дроссели отваливаются.
Схема прилагается.. |
| ALES 12/06/2006 22:48 |
pioneer-s, тут не всё так банально по видимому. В общем то автор уже много где напостил, нехай проверит, и тут напишет. Мож тогда ещё чего полезного скажем. ![]() |
| pioneer-s 13/06/2006 04:43 |
ALES, я и не посмотрел .
Как на рыбалке - закинут несколько удочек - и ждут , какая заклюёт.... |
| partia 13/06/2006 09:08 |
до этог TUNER работал только с конвертором для японских магнитол
Добавлено 13/06/2006 10:15 Благодарю за мануал |
| partia 14/06/2006 07:52 |
напруга на VT 1,1в а на kia9258 OSC 0,6в и не меняется при настройке
пропайка и осмотр дросселей не помог |
| pioneer-s 14/06/2006 13:39 |
partia, VT формируется через фильтр на Q103-Q104 с ноги LPF IC502.
В мануале есть описание поиска неисправности, кажется на 7-й странице . Там всё разложено по пунктам. Начинать лучше с проверки питаний. Могу добавить ,что PLL часто дохнут сами по себе. |
| partia 15/06/2006 07:28 |
pioneer-s
по даннй инфе проведу проверку позже отпишусь |
| partia 15/06/2006 12:39 |
измерил по номиналу оказались такие по порядку как по мануалу
FM B+ колекторе Q202 на тюне (Pin4) равно 8,2 на ноге 7 Ic502 0,3 должно 9,6 на VT 1,1 и на Ic 502 около 5 и так как я думаю можно предположить что PLL дохла |
| pioneer-s 15/06/2006 17:08 |
В каком диапазоне стоял аппарат при измерениях?
Попробуй попереключай диапазоны AM\FM , что при этом на 7 и 8 ногах IC502 ? В любом диапазоне включи поиск и посмотри осциллографом 15 ногу IC502 ,что происходит? PLL управляется по шине DATA/CLOCK/PERI , уровни сигналов нормальные ? |
| partia 16/06/2006 15:48 |
Все причина устранена ,
при проверка 7 и 8 ногах оказалось что по мануалу указана что 7 нога FM B + а на магнитоле оказалось ,что FM B+ нога 8 это дало повод еще раз все проверить : проверил фильтр через который идет формирование VT и после замены кондера C 108 все востановилось и напруга VT до нормы и стали настраиватся станции И может кому пригодится опишу все приключения с магнитолой При включении через не которое время начинался очень сильный не регулируемый фон но после прикасания пальцем к ногам УМЗЧ фон прикращался но не надолго причина была устранена заменой микрухи усилка Благодарю особо pioneer-s ты спец !!!!!!! ![]() |
