Samsung sc7400B В режиме TUNER - только шипение
partia
Сообщение #1 От 12/06/2006 16:57 цитата
Samsung sc7400B В режиме TUNER - только шипение на всех дипазонах, поиск ничего не находит, ну и не останавливается, естественно! Может кто подскажет где искать, или есть у кого схемка
pioneer-s
Сообщение #2 От 12/06/2006 20:29 цитата
Тюнер пропаивал? У корейцев вечно там дроссели отваливаются.
Схема прилагается..
ALES
ALES
Сообщение #3 От 12/06/2006 22:48 цитата
pioneer-s писал:
partia писал:
pioneer-s, тут не всё так банально по видимому. В общем то автор уже много где напостил, нехай проверит, и тут напишет. Мож тогда ещё чего полезного скажем. подмигивание
pioneer-s
Сообщение #4 От 13/06/2006 04:43 цитата
ALES, я и не посмотрел .недовольство, огорчение
Как на рыбалке - закинут несколько удочек - и ждут , какая заклюёт....
partia
Сообщение #5 От 13/06/2006 09:08 цитата
до этог TUNER работал только с конвертором для японских магнитол
Добавлено 13/06/2006 10:15
Благодарю за мануал
partia
Сообщение #6 От 14/06/2006 07:52 цитата
напруга на VT 1,1в а на kia9258 OSC 0,6в и не меняется при настройке
пропайка и осмотр дросселей не помог
pioneer-s
Сообщение #7 От 14/06/2006 13:39 цитата
partia, VT формируется через фильтр на Q103-Q104 с ноги LPF IC502.
В мануале есть описание поиска неисправности, кажется на 7-й странице .
Там всё разложено по пунктам. Начинать лучше с проверки питаний.
Могу добавить ,что PLL часто дохнут сами по себе.
partia
Сообщение #8 От 15/06/2006 07:28 цитата
pioneer-s
по даннй инфе проведу проверку позже отпишусь
partia
Сообщение #9 От 15/06/2006 12:39 цитата
измерил по номиналу оказались такие по порядку как по мануалу
FM B+ колекторе Q202 на тюне (Pin4) равно 8,2
на ноге 7 Ic502 0,3 должно 9,6
на VT 1,1 и на Ic 502 около 5
и так как я думаю можно предположить что PLL дохла
pioneer-s
Сообщение #10 От 15/06/2006 17:08 цитата
В каком диапазоне стоял аппарат при измерениях?
Попробуй попереключай диапазоны AM\FM , что при этом на 7 и 8 ногах IC502 ?
В любом диапазоне включи поиск и посмотри осциллографом 15 ногу IC502 ,что происходит?
PLL управляется по шине DATA/CLOCK/PERI , уровни сигналов нормальные ?
partia
Сообщение #11 От 16/06/2006 15:48 цитата
голливудская улыбка Все причина устранена ,
pioneer-s писал:
при проверка 7 и 8 ногах оказалось что по мануалу указана что 7 нога FM B + а на магнитоле оказалось ,что FM B+ нога 8 это дало повод еще раз все проверить :
проверил фильтр через который идет формирование VT и после замены кондера C 108 все востановилось
и напруга VT до нормы и стали настраиватся станции
И может кому пригодится опишу все приключения с магнитолой
При включении через не которое время начинался очень сильный не регулируемый фон но после прикасания пальцем к ногам УМЗЧ фон прикращался но не надолго
причина была устранена заменой микрухи усилка
Благодарю особо pioneer-s ты спец !!!!!!! голливудская улыбка
