УМ Радиотехника У 7101 и У 101 как проверить конденсаторы? | |||||
| MORTAL 18/08/2006 11:09 |
Здравствуйте!
Есть два усилка: Радиотехника У 7101 и Радиотехника У 101. 1) В 101-м правый канал играет тише и хрипит, грешу на кондёры. Если это они, то как их проверить? Мой мультиметр не может проверять ёмкости... А шанса купить такой нет. 2) В 7101-м индикатор сигнала горит весь, получилось как градиент-в начале ярко, а к концу тускло. И хрипят оба канала. Появилось это недавно. Как это устранить? Усилки мне дороги, и расставаться с ними как-то не хотелось бы... Заранее спасибо. (если кто поможет) Может вот так надо заголовок темы оформлять? Freddy |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 18/08/2006 11:46 |
А кроме кондёров ты какие нибудь детали ещё знаешь? |
| Freddy 18/08/2006 11:51 |
MORTAL, конденсаторы менять все, не задумываясь. Даже если все работает. И проверять их бестолку. Если есть желание можешь собрать измеритель ESR. Только надо ли тебе это? |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 18/08/2006 11:53 |
MORTAL,
бери прибор и сравнивай напряжения на платах правого и левого канала и главное выходные транзисторы проверь. |
| MORTAL 18/08/2006 12:03 |
@Может вот так надо заголовок темы оформлять?
Freddy@ Извиняюсь. Но я не уверен, что только в кондёрах дело. @А кроме кондёров ты какие нибудь детали ещё знаешь?@ Прошу не задавать глупые вопросы. @MORTAL, конденсаторы менять все, не задумываясь. Даже если все работает. И проверять их бестолку. Если есть желание можешь собрать измеритель ESR. Только надо ли тебе это?@ Не-а, не надо. Попробую поменять все... @бери прибор и сравнивай напряжения на платах правого и левого канала и главное выходные транзисторы проверь.@ Сравнивать? Как я понимаю, надо ставить переменный ток, а он у мен не ниже 200 В... А транзисторы мой мультиметр не умеет проверять. А так, вручную, я не знаю, как.
Я читал, что ещё надо менять все переменные резисторы. Это правда? |
| vlade 18/08/2006 12:46 |
Надо бы осциллограф. Но. Ищи высокоомный телефонный капсюль один его вывод на массу, вторым касаешься конденсаторов. На межкаскадных конденсаторах, если они неисправны, на входной ножке сигнал сильнее, на выходной-слабее. На фильтрующих конденсаторах на незаземлённой ножке в аналогичном случае будет слышен сигнал. Процендура касается только электролитических конденсаторов и не даёт 1000% результата. Но на безры...
| MORTAL 18/08/2006 12:54 |
Спасибо, попробую. |
| Freddy 18/08/2006 13:44 |
MORTAL, с такими знаниями никогда не отремонтируешь усилитель. |
| MORTAL 18/08/2006 20:42 |
Freddy, Дык, буду прогрессировать. А уж заменить кондёры-проще простого, если они, конечно, есть в наличии... |
| VikBel 20/08/2006 01:19 |
MORTAL, Поверь мне .Отечественную аппаратуру , а тем более усилители не когда не починишь таким способом как «что не будь заменю , а вдруг заработает» . И одной неисправностью дело не когда не заканчивается. А вот падлянки , типа выгорания полупроводников от начала до конца и ещё чёрт его знает чего с ними почти не связанного. Да не один раз в процессе "ремонта".И каждый раз по новому варианту. Это запросто! |
| MORTAL 21/08/2006 08:07 |
Может, купить новый усилок? ![]() |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 21/08/2006 09:47 |
Если не сможешь сделать отдай мастеру. |
| vlade 21/08/2006 12:44 |
Ты уж сначала отчитайся что делал, что получил. Ввязался - так давай до упора. |
| D.Watson 21/08/2006 21:20 |
MORTAL, какой такой новый усилок? Где они продаются?!
А если и продаются, то цена должна быть высока ( при аналогичных параметрах). Эти усилители и так хорошие... Надо просто их отремонтировать/отреставрировать и всё! И будет тебе радость.... Есть смысл отдать мастеру. Игра стоит свеч. |
| MORTAL 23/08/2006 14:02 |
@Ты уж сначала отчитайся что делал, что получил. Ввязался - так давай до упора.@
Пока ищу схему, чтобы найти нужные кондёры. Буду до упора, ОК. @MORTAL, какой такой новый усилок? Где они продаются?! А если и продаются, то цена должна быть высока ( при аналогичных параметрах). Эти усилители и так хорошие... Надо просто их отремонтировать/отреставрировать и всё! И будет тебе радость.... Есть смысл отдать мастеру. Игра стоит свеч.@ Ну, там и усилок, и ЦАП\АЦП, и вообще куча такой дряни... Мастеру отдавали, но он тупит, не налаживает. Если я ему скажу про полную замену деталей, наверное, истерику закатит. Других ремонтников более\менее разбирающихся в нашей деревне со статусом "город" нет ![]() |
| VikBel 25/08/2006 12:59 |
схемы здесь посмотри http://www.cqham.ru/sch2.htm |
| MORTAL 25/08/2006 18:54 |
vikbel, Спасибо!! ![]() |
| Antoshka 26/08/2006 19:52 |
Я никакого дела не имею к радиодеталям, но может мне кто-нибудь объяснит, почему у меня на усилителе (Радиотехн. У 101 С) срабатывает защита, на громкости чуть больше середины? P.S. за ответ "разложеный по полочкам" особая благодарность! |
| VikBel 27/08/2006 11:05 |
Antoshka, На слух Искажения есть? Если да, то на какой громкости? |
| Antoshka 29/08/2006 18:32 |
Так! Попробую объяснить! С колонками у меня все вроде нормально (это я на случай, чтоб на колонки не грешили), они у меня после своеобразного "Кап. ремонта" (~25 Вт каждая, когда усилитель по документации и в инете 20 Вт на выходе, но мне сказали ~30 Вт у него на выходе, вместо заявленых 20 Вт). Он у меня подключен к компу, и при громкости (у него она размечена: 1, 1.5, 2, 2.5, 3... и тд) ~6-6.5 у него нет искажений, даже видимых перегрузок, и спустя минут 10 работы при такой громкости у него срабатывает защита, и пропадает звук, но он находится в рабочем состоянии (индикаторы показывают колебания как при полноценной работе). P.S. Тоже самое у меня и с колонкой НЧ на 35 Вт. |
| Шурка 29/08/2006 22:11 |
Иногда появляется возбуждение в предварительном усилители в блоке корректора , в таком металлическом блочке. Попробуй открути его ,он на двух винтах,и снеми его . После этого включи и посмотри как срабатывает защита. |
| Kei14 04/09/2006 03:42 |
Защита срабатывает при появлении постоянки на выходе. Отключи по очереди питание оконечников. Ну и частенько литики... |
