MORTAL
Здравствуйте!
Есть два усилка: Радиотехника У 7101 и Радиотехника У 101.
1) В 101-м правый канал играет тише и хрипит, грешу на кондёры. Если это они, то как их проверить? Мой мультиметр не может проверять ёмкости... А шанса купить такой нет.
2) В 7101-м индикатор сигнала горит весь, получилось как градиент-в начале ярко, а к концу тускло. И хрипят оба канала. Появилось это недавно. Как это устранить?
Усилки мне дороги, и расставаться с ними как-то не хотелось бы...
Заранее спасибо. (если кто поможет)
Может вот так надо заголовок темы оформлять?
Freddy |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| А кроме кондёров ты какие нибудь детали ещё знаешь? |
Freddy
| MORTAL, конденсаторы менять все, не задумываясь. Даже если все работает. И проверять их бестолку. Если есть желание можешь собрать измеритель ESR. Только надо ли тебе это? |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
MORTAL,
| MORTAL писал: | | В 101-м правый канал играет тише и хрипит |
бери прибор и сравнивай напряжения на платах правого и левого канала и главное выходные транзисторы проверь. |
MORTAL
@Может вот так надо заголовок темы оформлять?
Freddy@
Извиняюсь. Но я не уверен, что только в кондёрах дело.
@А кроме кондёров ты какие нибудь детали ещё знаешь?@
Прошу не задавать глупые вопросы.
@MORTAL, конденсаторы менять все, не задумываясь. Даже если все работает. И проверять их бестолку. Если есть желание можешь собрать измеритель ESR. Только надо ли тебе это?@
Не-а, не надо. Попробую поменять все...
@бери прибор и сравнивай напряжения на платах правого и левого канала и главное выходные транзисторы проверь.@
Сравнивать? Как я понимаю, надо ставить переменный ток, а он у мен не ниже 200 В...
А транзисторы мой мультиметр не умеет проверять. А так, вручную, я не знаю, как.
Я читал, что ещё надо менять все переменные резисторы. Это правда? |
vlade
| MORTAL писал: | Сравнивать? Как я понимаю, надо ставить переменный ток, а он у мен не ниже 200 В...
А транзисторы мой мультиметр не умеет проверять. А так, вручную, я не знаю, как. | С таким набором трудно ремонтировать.
Надо бы осциллограф. Но. Ищи высокоомный телефонный капсюль один его вывод на массу, вторым касаешься конденсаторов. На межкаскадных конденсаторах, если они неисправны, на входной ножке сигнал сильнее, на выходной-слабее. На фильтрующих конденсаторах на незаземлённой ножке в аналогичном случае будет слышен сигнал. Процендура касается только электролитических конденсаторов и не даёт 1000% результата. Но на безры...
| MORTAL писал: | | Я читал, что ещё надо менять все переменные резисторы. Это правда? | Враньё. |
MORTAL
Freddy
| MORTAL, с такими знаниями никогда не отремонтируешь усилитель. |
MORTAL
| Freddy, Дык, буду прогрессировать. А уж заменить кондёры-проще простого, если они, конечно, есть в наличии... |
VikBel
| MORTAL, Поверь мне .Отечественную аппаратуру , а тем более усилители не когда не починишь таким способом как «что не будь заменю , а вдруг заработает» . И одной неисправностью дело не когда не заканчивается. А вот падлянки , типа выгорания полупроводников от начала до конца и ещё чёрт его знает чего с ними почти не связанного. Да не один раз в процессе "ремонта".И каждый раз по новому варианту. Это запросто! |
MORTAL
Может, купить новый усилок?  |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
| Если не сможешь сделать отдай мастеру. |
vlade
| MORTAL писал: | | Может, купить новый усилок? |
Ты уж сначала отчитайся что делал, что получил. Ввязался - так давай до упора. |
D.Watson
MORTAL, какой такой новый усилок? Где они продаются?!
А если и продаются, то цена должна быть высока ( при аналогичных параметрах).
Эти усилители и так хорошие... Надо просто их отремонтировать/отреставрировать и всё!
И будет тебе радость....
Есть смысл отдать мастеру. Игра стоит свеч. |
MORTAL
@Ты уж сначала отчитайся что делал, что получил. Ввязался - так давай до упора.@
Пока ищу схему, чтобы найти нужные кондёры. Буду до упора, ОК.
@MORTAL, какой такой новый усилок? Где они продаются?!
Есть смысл отдать мастеру. Игра стоит свеч.@
Ну, там и усилок, и ЦАП\АЦП, и вообще куча такой дряни...
Мастеру отдавали, но он тупит, не налаживает. Если я ему скажу про полную замену деталей, наверное, истерику закатит. Других ремонтников более\менее разбирающихся в нашей деревне со статусом "город" нет  |
VikBel
MORTAL
vikbel, Спасибо!!  |
Antoshka
| Я никакого дела не имею к радиодеталям, но может мне кто-нибудь объяснит, почему у меня на усилителе (Радиотехн. У 101 С) срабатывает защита, на громкости чуть больше середины? P.S. за ответ "разложеный по полочкам" особая благодарность! |
VikBel
| Antoshka, На слух Искажения есть? Если да, то на какой громкости? |
Antoshka
| Так! Попробую объяснить! С колонками у меня все вроде нормально (это я на случай, чтоб на колонки не грешили), они у меня после своеобразного "Кап. ремонта" (~25 Вт каждая, когда усилитель по документации и в инете 20 Вт на выходе, но мне сказали ~30 Вт у него на выходе, вместо заявленых 20 Вт). Он у меня подключен к компу, и при громкости (у него она размечена: 1, 1.5, 2, 2.5, 3... и тд) ~6-6.5 у него нет искажений, даже видимых перегрузок, и спустя минут 10 работы при такой громкости у него срабатывает защита, и пропадает звук, но он находится в рабочем состоянии (индикаторы показывают колебания как при полноценной работе). P.S. Тоже самое у меня и с колонкой НЧ на 35 Вт. |
