Technics sa-gx180 проблема со звуком | |||||||
vadimw 23/09/2006 22:30 |
звук есть но он тихий и сильно искажонный , схему УНЧ проверил в порядке ! что может быть ? и ещё примерно через полчаса включается "OVERLOAD" моторчик для охлаждения тож не работает ? ![]() |
Freddy 24/09/2006 06:38 |
может осцилограф в руки взять. ![]() |
vadimw 24/09/2006 09:12 |
нету у меня осцилогрофа да пользоваться я им не умею . ![]() |
vadimw 24/09/2006 10:49 |
ож у кого схема есть на этот усилитель ? |
VM 24/09/2006 10:57 |
vadimw, если ты осциллографом пользоваться не умеешь, то зачем тебе схема? Отдай в мастерскую... |
vadimw 24/09/2006 11:32 |
по схеме можно ток измерить , я нашол одну схему но там только унч микросхема такая же все токи совподают ,отсюда и вывел что рабочая !
а вобще по схемам я много что собрал ! я так только начинающий современем и осцилограф обуздаю ! |
Алексей 24/09/2006 16:53 |
На выходах УНЧ должно быть половина напр. питания,
если нет-в морг! |
Саныч 25/09/2006 05:13 |
xAlexeyx2006, если не знаете что за аппарат, то лучше таких умозаключений не делайте. vadimw, для вас понятия ток равно понятию напряжение? Если да, то лучше последуйте совету VM. |
vadimw 25/09/2006 12:50 |
да нет там микросхема такая большая с 18 ногами вот на ней все напряжения подходят !
Добавлено 25/09/2006 13:59 спасибо большое за такие особенно советы как "Отдай в мастерскую..." сроду бы не догадался до этого ! лучше бы чё дельного посоветовали ! Добавлено 25/09/2006 14:02 схемку хотябы а там бы сам разобрался ! |
Саныч 25/09/2006 14:06 |
vadimw, не дуйся ![]() |
vadimw 25/09/2006 14:22 |
вот эта схема с такойже микрой называется SVI3205B
но там тока эта микра такаяжэ ! вот бы родную схему или от 170,190го ? |
Саныч 25/09/2006 16:07 |
У 170го на выходе RSN3306A 26 выводов, не думаю что схема совпадет с твоей, уж больно модель свежая. Есть в одном из альбомов за 95й год принципиальная схемка на Tuner/Amplifier SA-GX230 с аналогичной микросхемой, могу отсканировать. Для ориентира то это или нет: системник ic901 MN187125STV, input selector ic401 TC9163N, трансформаторов два, схема управления вентилятором на пяти транзисторах Q651-Q655, ну и м/с усилителя ic 601 SVI3205B. |
vadimw 25/09/2006 16:17 |
Саныч да желательно обе эти схемы ! и большое спасибо за точто желаете помоч !
мож и я чем помогу ? ![]() Добавлено 25/09/2006 17:25 есть похожие элементы на SA-GX230 |
vadimw 25/09/2006 19:12 |
ктото схему обещал и пропал совсем ! ![]() |
VM 25/09/2006 19:30 |
Скоро только кошки родятся... ![]() 1. Схемы GX170 и GX190 тебе не подойдут, там стоит другой УНЧ... 2. Назначение выводов у тебя есть, этого уже достаточно, чтобы начать работать. Смысл бросать тебе еще схему с этой микросхемой? Ну есть у меня мануал на SU-VX620, где стоит SVI3205B, но что он тебе даст? 3.
А как ты определил, что все в порядке? Если на основании этого:
то это еще ничего не говорит об исправности УНЧ... 4. У тебя есть 2 варианта. Тупо поменять эту микросхему, или осваивать осциллограф и смотреть, что происходит на выводах УНЧ... |
vadimw 25/09/2006 19:38 |
ну тупо менять эту микру я не собираюсь темболее я уверен что она рабочая !SU-VX620 мануальчик бы прислал авось поможет ! ![]() Добавлено 25/09/2006 20:42 ну и кроме осваивать осцилограф надо его ещё преобрести для начала ! кстати какую марку посоветуеш , ![]() Добавлено 25/09/2006 20:52 Саныч, пожалусто дайте схемку ! |
VM 25/09/2006 20:31 |
vadimw, извини за резкие слова, я могу помочь чайнику, но помогать уверенному в себе ламеру, помогать желания нет... Боюсь, что тебе не поможет ни схема, ни осциллограф... ![]() |
vadimw 25/09/2006 21:00 |
VM, ещё раз спасибо !!! ![]() Добавлено 25/09/2006 22:20 VM, ты смотрел схему которую я выложыл ? так там на предпоследней картинке та самая микра IC501 , ивсе напряжения точно совпадают с моей , и на выходах на калонки 0вольт ! чево тут мне морочить голову ? целая она ещё раз говорю !!!! уже 18 ответов ,а дельного ниадново если не щитать "Отдай в мастерскую..." !!! это ж форум по ремонту всётаки а не по отдованию в мастерскую ! ![]() |
Саныч 26/09/2006 05:21 |
Проверь мыло. |
vadimw 26/09/2006 09:22 |
Саныч, спасибо получил ! щас буду ковырятся !
результат сообщу даже если он будет смешной ! ![]() |
vadimw 27/09/2006 18:27 |
не ничё не получается ! схема не та ! мож совет какой дадите ?
на счёт осцилогрофа а чё он делает только частоту мериит или ещё что ? ![]() |
VM 27/09/2006 22:44 |
Не... На нем еще можно фигуры Лиссажу посмотреть... ![]() |
vadimw 28/09/2006 11:11 |
VM, чё за фигуры ? ты прикалываешся ? думаеш самый умный, поди зарылся там в своих микрасхемах с мануалами , освоил осцилоскоп и умничаеш ! думаеш ничё важнее этого нет ничё на свете ! нихочеш ничем помоч, вот и ковыряйся дальше в своём осцилопе не мешай другим ! не все ж такие только по.......ть могут ! ![]() |
Freddy 28/09/2006 12:13 |
vadimw, последнее предупреждение, если не будет нормального разговора, не будет и темы. |
vadimw 04/10/2006 15:14 |
всем большое спасибо ообенно САНЫЧу усилок теперь работает как новый ! проблема была в микросхеме которая отвечает за входа !
только её поменял и всё заработало даже моторчик ! Freddy, теперь можно тему закрывать ! |
