vadimw
звук есть но он тихий и сильно искажонный , схему УНЧ проверил в порядке ! что может быть ? и ещё примерно через полчаса включается "OVERLOAD" моторчик для охлаждения тож не работает ?  |
Freddy
может осцилограф в руки взять.  |
vadimw
нету у меня осцилогрофа да пользоваться я им не умею .  |
vadimw
| ож у кого схема есть на этот усилитель ? |
VM
| vadimw, если ты осциллографом пользоваться не умеешь, то зачем тебе схема? Отдай в мастерскую... |
vadimw
по схеме можно ток измерить , я нашол одну схему но там только унч микросхема такая же все токи совподают ,отсюда и вывел что рабочая !
а вобще по схемам я много что собрал !
я так только начинающий современем и осцилограф обуздаю ! |
Алексей
Телохранитель админа
На выходах УНЧ должно быть половина напр. питания,
если нет-в морг! |
Саныч
| xAlexeyx2006, если не знаете что за аппарат, то лучше таких умозаключений не делайте. vadimw, для вас понятия ток равно понятию напряжение? Если да, то лучше последуйте совету VM. |
vadimw
да нет там микросхема такая большая с 18 ногами вот на ней все напряжения подходят !
Добавлено 25/09/2006 13:59
спасибо большое за такие особенно советы как "Отдай в мастерскую..." сроду бы не догадался до этого !
лучше бы чё дельного посоветовали !
Добавлено 25/09/2006 14:02
схемку хотябы а там бы сам разобрался ! |
Саныч
vadimw, не дуйся . Из ближайших к твоему 170 и 190 практически одинаковы, но микросхема на выходе с большим колличеством ног. Что за микросхема с 18-ю ногами и схема с ее включением от какого аппарата? |
vadimw
вот эта схема с такойже микрой называется SVI3205B
но там тока эта микра такаяжэ ! вот бы родную схему или от 170,190го ? |
Саныч
| У 170го на выходе RSN3306A 26 выводов, не думаю что схема совпадет с твоей, уж больно модель свежая. Есть в одном из альбомов за 95й год принципиальная схемка на Tuner/Amplifier SA-GX230 с аналогичной микросхемой, могу отсканировать. Для ориентира то это или нет: системник ic901 MN187125STV, input selector ic401 TC9163N, трансформаторов два, схема управления вентилятором на пяти транзисторах Q651-Q655, ну и м/с усилителя ic 601 SVI3205B. |
vadimw
Саныч да желательно обе эти схемы ! и большое спасибо за точто желаете помоч !
мож и я чем помогу ?
Добавлено 25/09/2006 17:25
есть похожие элементы на SA-GX230 |
vadimw
ктото схему обещал и пропал совсем !  |
VM
| vadimw писал: | ктото схему обещал и пропал совсем !  |
Скоро только кошки родятся...
1. Схемы GX170 и GX190 тебе не подойдут, там стоит другой УНЧ...
2. Назначение выводов у тебя есть, этого уже достаточно, чтобы начать работать. Смысл бросать тебе еще схему с этой микросхемой? Ну есть у меня мануал на SU-VX620, где стоит SVI3205B, но что он тебе даст?
3.| vadimw писал: | | схему УНЧ проверил в порядке ! |
А как ты определил, что все в порядке? Если на основании этого:
| vadimw писал: | | я нашол одну схему но там только унч микросхема такая же все токи совподают ,отсюда и вывел что рабочая ! |
то это еще ничего не говорит об исправности УНЧ...
4. У тебя есть 2 варианта. Тупо поменять эту микросхему, или осваивать осциллограф и смотреть, что происходит на выводах УНЧ... |
vadimw
ну тупо менять эту микру я не собираюсь темболее я уверен что она рабочая !SU-VX620 мануальчик бы прислал авось поможет !
Добавлено 25/09/2006 20:42
ну и кроме осваивать осцилограф надо его ещё преобрести для начала ! кстати какую марку посоветуеш , тока так чтоб не за милион был !
Добавлено 25/09/2006 20:52
Саныч, пожалусто дайте схемку ! |
VM
| vadimw писал: | | ну тупо менять эту микру я не собираюсь темболее я уверен что она рабочая ! |
vadimw, извини за резкие слова, я могу помочь чайнику, но помогать уверенному в себе ламеру, помогать желания нет... Боюсь, что тебе не поможет ни схема, ни осциллограф...  |
vadimw
VM, ещё раз спасибо !!!
Добавлено 25/09/2006 22:20
VM, ты смотрел схему которую я выложыл ? так там на предпоследней картинке та самая микра IC501 , ивсе напряжения точно совпадают с моей , и на выходах на калонки 0вольт ! чево тут мне морочить голову ? целая она ещё раз говорю !!!!
уже 18 ответов ,а дельного ниадново если не щитать "Отдай в мастерскую..." !!!
это ж форум по ремонту всётаки а не по отдованию в мастерскую !  |
Саныч
vadimw
Саныч, спасибо получил ! щас буду ковырятся !
результат сообщу даже если он будет смешной !  |
