tema62rus
Всем доброго времени суток) Столкнулся с проблемой: при работе центра в режиме ожидания(без прослушивания музыки) наблюдается гудение в колонках(как будто радио включено) а при увеличении громкости слышно слабое шипение. Использую систему как усилитель.
Скажу сразу выходную микросхему на предмет плохих конденсаторов просматривал. Плохих конденсаторов не нашел.
Играет отлично каких либо искажений при прослушивании музыки нету и еще заметил самопроизвольное мигание индикатора ( синей полоски под название модели ) |
serega-64
tema62rus, =Скажу сразу выходную микросхему на предмет плохих конденсаторов просматривал. Плохих конденсаторов не нашел=
Плохо искал, нормальные приборы (например ESR + осцил) в руки и вперед! |
| tema62rus писал: | | выходную микросхему на предмет плохих конденсаторов просматривал. Плохих конденсаторов не нашел | - искал в очках или с лупой? Если с лУпой - то залупа ... нужно с палочкой искать, как грибы ... но тебе - к мастеру без разговора. |
tema62rus
| неспорю( сам я ноль в этом если только снять коробочку где стоит выходная микросхема попробывать со знакомым прозвонить ее всю |
serega-64
tema62rus, =сам я ноль в этом=
Вот с этого и надо начинать, Руслан верно сказал, тока к мастеру, а не к знакомым шаромыжникам! Угробят аппарат и делов то! |
tema62rus
да нет парень как раз и занимаетя электроникой я ему муз центр отдал убитый он его восстановил
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 22:46
хотябы образно подсказать можете чем это может быть вызвано на акустике весит один 4х омный динамик... |
serega-64
tema62rus, =на акустике весит один 4х омный динамик...=
А штатное расписание акустики? Наверно 8 Ом? Дык о чём речь? Но приборами пройтись не мешает! |
