lg ffh-296ax нет звука с тюнера и cd | |
| ssv1 14/03/2007 04:18 |
после скачка напряжения вылетел источник питания и микросхемы la 1837 .stk402-030 стаб.12v ёмкости его объвязки.после востановления звук появился только на касетной деки. |
| Ranson 15/03/2007 02:05 |
Проверь IC400 (TDA7442)-комутирует CD, TAPE, TUNER, AUX |
| ssv1 24/03/2007 09:36 |
tda7442 работает в норме пробило L по питанию микр.la 1837 хотя интересный дефект питание как будто есть но в момент переключения режима по току происходит внутренний обрыв |
| Novoselcev 24/03/2007 16:08 |
Будь внимательный,кажеться в этой модели масса идет на тюнер и микр.la 1837 через заднею крышку центра.
Добавлено 24/03/2007 18:04 ДА и еще попробуйте сделать ресет, находится под регулятором громкости |
| Ranson 26/03/2007 01:36 |
ssv1, Cхему закачал http://archive.espec.ws/section1/file11435.html |
| Novoselcev 26/03/2007 09:35 |
СХЕМУ ему скинули ,а он молчит............. |
| Ranson 26/03/2007 23:34 |
Ушёл в процесс... ![]() |
