ssv1
| после скачка напряжения вылетел источник питания и микросхемы la 1837 .stk402-030 стаб.12v ёмкости его объвязки.после востановления звук появился только на касетной деки. |
Ranson
| Проверь IC400 (TDA7442)-комутирует CD, TAPE, TUNER, AUX |
ssv1
| tda7442 работает в норме пробило L по питанию микр.la 1837 хотя интересный дефект питание как будто есть но в момент переключения режима по току происходит внутренний обрыв |
Novoselcev
Будь внимательный,кажеться в этой модели масса идет на тюнер и микр.la 1837 через заднею крышку центра.
Добавлено 24/03/2007 18:04
ДА и еще попробуйте сделать ресет, находится под регулятором громкости |
Ranson
Novoselcev
СХЕМУ ему скинули ,а он молчит............. |
Ranson
Ушёл в процесс...  |
