Нужна распиновка подключения апарата TOYOTA 1DIN TV 5.0 LCD
Skorpion
30/05/2007 16:14
Нужна распиновка подключения апарата TOYOTA 1DIN TV 5.0 LCD 7TV11
Апарат невключается принесли на запчасти .
Кондёр идёт на корпус, а плюс кудато в схему, доходит до диода и маленикого транзистора, но для ключа он слишком слаб, темболее плюсов должно быть два. Этот TV должен использоваться в паре с магнитолой к ней идёт два кабеля один разъём как на управление чейнжеров второй как на питание и колонки по плате видно что апарат уже был в ремонте.
Sergo47
30/05/2007 17:24
Может TOYOTA? Разбери,посмотри большой кондёр,у него плюс--плюс, минус --корпус. Останется найти ещё один(два) плюса. а вообще посмотри на телетехнике/ Может что и найдёшь.
Skorpion
30/05/2007 20:36
Sergo47 Уже где только несмотрел.
deny
01/06/2007 14:36
Какой смысл с ним возится,если он все равно у нас работать не будет,и тем более нечем управлять........
vlade
02/06/2007 16:09
К тому же он NTSCёвый.
ДОБАВЛЕНО Июнь 02 2007
Впрочем http://www.vega-absolute.ru/forum/
Skorpion
02/06/2007 18:53
Vlade Сраспиновкой разобрался, пробовал подключить через апарат с CD на нём есть 12ти пиновый розъём, но телек не реагирует на нажатие кнопок повсему он неисправен если бы найти схему, можно былобы покапаться и попробовать реанимировать для себя, чисто из любопытства. То что он NTSC непоблема.
vlade
03/06/2007 06:45
Skorpion писал:
У меня таких парочка завалялась. Найдёшь схему - пиши.
Marko2007
09/06/2007 21:58
Автомагнитолы здесь:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/caraudio.html
vlade
11/06/2007 14:04
Marko2007, замечательная ссылка. Только со схемами на Toyotу пролёт. А тут ещё и на TV надо.
deny
11/06/2007 14:40
......и даже если нтси транскодируешь то что с частотной сеткой делать будешь!?!?!?!?............
