Нужна распиновка подключения апарата TOYOTA 1DIN TV 5.0 LCD
Skorpion
Skorpion
Сообщение #1 От 30/05/2007 16:14 цитата
Нужна распиновка подключения апарата TOYOTA 1DIN TV 5.0 LCD 7TV11
Апарат невключается принесли на запчасти .
Кондёр идёт на корпус, а плюс кудато в схему, доходит до диода и маленикого транзистора, но для ключа он слишком слаб, темболее плюсов должно быть два. Этот TV должен использоваться в паре с магнитолой к ней идёт два кабеля один разъём как на управление чейнжеров второй как на питание и колонки по плате видно что апарат уже был в ремонте.
Sergo47
Сообщение #2 От 30/05/2007 17:24 цитата
Может TOYOTA? Разбери,посмотри большой кондёр,у него плюс--плюс, минус --корпус. Останется найти ещё один(два) плюса. а вообще посмотри на телетехнике/ Может что и найдёшь.
Skorpion
Skorpion
Сообщение #3 От 30/05/2007 20:36 цитата
Sergo47 Уже где только несмотрел.
deny
deny
Сообщение #4 От 01/06/2007 14:36 цитата
Какой смысл с ним возится,если он все равно у нас работать не будет,и тем более нечем управлять........
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #5 От 02/06/2007 16:09 цитата
К тому же он NTSCёвый.
ДОБАВЛЕНО Июнь 02 2007
Впрочем http://www.vega-absolute.ru/forum/
Skorpion
Skorpion
Сообщение #6 От 02/06/2007 18:53 цитата
Vlade Сраспиновкой разобрался, пробовал подключить через апарат с CD на нём есть 12ти пиновый розъём, но телек не реагирует на нажатие кнопок повсему он неисправен если бы найти схему, можно былобы покапаться и попробовать реанимировать для себя, чисто из любопытства. То что он NTSC непоблема.
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #7 От 03/06/2007 06:45 цитата
Skorpion писал:
У меня таких парочка завалялась. Найдёшь схему - пиши.
Marko2007
Marko2007
Сообщение #8 От 09/06/2007 21:58 цитата
Автомагнитолы здесь:
http://www.carsoft.ru/avtorepair/caraudio.html
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #9 От 11/06/2007 14:04 цитата
Marko2007, замечательная ссылка. Только со схемами на Toyotу пролёт. А тут ещё и на TV надо.
deny
deny
Сообщение #10 От 11/06/2007 14:40 цитата
......и даже если нтси транскодируешь то что с частотной сеткой делать будешь!?!?!?!?............
