Микшерский пульт "Электроника ПМ-01" - Шум при раб
Vayler
01/06/2007 13:03
Микшерский пульт "Электроника ПМ-01" шумит при работе. Шум чем-то похожий на стрекотание сверчка только непрерывное.Иногда шум пропадает,но это случается не чаще 1 раза в месяц.Помогите пожалуйста советом отчего шум и что можно сделать.
ElektroNik
01/06/2007 15:13
Пульт шумит сам или в составе источник-пульт-усилок ? Может мало питание в сети , несбалансированные сопротивления входов , литы по питанию .
Vayler
01/06/2007 20:09
Пульт шумит сам.
ElektroNik
02/06/2007 00:02
А какие меры принимались ? Питания в норме , схема есть ? Если на УД2 собран , по питанию 15В литы сменить , в обвязке выхода тоже .
Vayler
02/06/2007 13:15
Спасибо попробую.
rdesigner
05/06/2007 12:33
Поменять старые електролиты. В цепях прохождения сигнала, по питанию.
