Vayler
| Микшерский пульт "Электроника ПМ-01" шумит при работе. Шум чем-то похожий на стрекотание сверчка только непрерывное.Иногда шум пропадает,но это случается не чаще 1 раза в месяц.Помогите пожалуйста советом отчего шум и что можно сделать. |
ElektroNik
| Пульт шумит сам или в составе источник-пульт-усилок ? Может мало питание в сети , несбалансированные сопротивления входов , литы по питанию . |
Vayler
ElektroNik
| А какие меры принимались ? Питания в норме , схема есть ? Если на УД2 собран , по питанию 15В литы сменить , в обвязке выхода тоже . |
Vayler
rdesigner
| Поменять старые електролиты. В цепях прохождения сигнала, по питанию. |
