lazines
| LG LM-K3560 не читает диски, сильно греется драйвер. Подскажите пожалуйста марку двигателя привода диска.(на нем ничего не написано) Схемы не нашел. |
Jeday
| От DVD не подходят 5.9v или 3v ? |
lazines
| Нет у них верхнее крепление, а у LG нижнее крепление на двух винтах. |
Master-lomaster2
Счево взял что ,Броблема в шпинделе
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:54
| Master-lomaster2 писал: | | Счево взял что ,Броблема в шпинделе | R-мотора? |
Jeday
| Если проблема точно в движке, то я делаю так снимаю нижнюю часть где щетки и ровно прикладываю к дну нового движка намечаю и сверлю отверстия и все. Потом родными винтами прикручиваю. |
lazines
Проблема точно в движке, разбирал движок чистил, после чистки центр заработал нормально, но не надолго.
Спасибо Jeday попробую. |
БАРК
lazines, результат - ?  |
