Усилитель Peavey IPR 2TM 7500 дежурное питание
cabanosi
Сообщение #1 От 19/07/2024 23:07 цитата
Господа! Прошу помочь,кто сталкивался...В это усилителе есть блок дежурного питания (схему не нашел) в нем ,как предполагаю, выходное напряжение задается набором синих светодиодов. Алгоритм таков, в дежурном питании эти светодиоды горят в полсилы, после нажатия кн "Сеть" загораются на полную яркость. Все диоды со временем выгорели, тип неизвестен ,( все в корпусе СМД) без этих светодиодов усилитель включить невозможно. Каким образом можно их подобрать? Возможно ли чем то заменить или как то доработать схему дежурного питателя? Пробовал другие диоды: снятые с бытовой лампочки, пр проверке один диод зажигался от 6-7В, пробовал другие,при проверке зажигались от 3-4В блок питания не ожил. Сейчас при измерении напряжения на аноде \катоде всей цепочки свдиодов - 270 В. Прошу помочь.
