Генезис NO DISC в INSERT DISC
bae59
Сообщение #1 От 21/02/2025 13:30 цитата
Генезис - развитие.
Плеер по прошествии времени изменил сообщение на дисплее.
С чем это связано?
Отвечать только знающим определенно.
Philips CD753
ECO SL MK3
VAM1201
Иванова
Сообщение #2 От 21/02/2025 13:34 цитата
линза прочиститься хочет ватной палочкой , да и диск по прошествии времени тоже в мусорку проситься. Движок вращения диска тоже, чиститься хочет
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #3 От 24/02/2025 02:35 цитата
Может и нет никакого генезиса.. пишет сообщения по ситуации..
bae59
Сообщение #4 От 26/03/2025 14:51 цитата
Иванова писал:
Поменял блок головка-двигатели, VAM1201, на новый, правда, с алика VAM1202. Та же картина: INSERT DISC. Диск стартует, но не раскручивается. Лазер светится. Без диска вижу, что головка не перемещается вверх-вниз. Головка по салазкам ползает.
Куда смотреть на плате управления?
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 26/03/2025 17:04 цитата
Фокусировки нет. Смотреть в сторону управляющих сигналов сервоконтроллера F+ F-. Драйвер может дохлый. Посмотри сигналы на входе
bae59
Сообщение #6 От 27/03/2025 08:39 цитата
gnom69 писал:
Спасибо)
gnom69
gnom69
Сообщение #7 От 27/03/2025 12:21 цитата
bae59, Упустил из виду усилитель , который формирует сигналы ошибки фокусировки и трекинга TE -FE из опорного RF сигнала. У тебя он LDON выдаёт зажигая лазер и наверное не отдаёт остальное .Контроллер не формирует управляющие сигналы на драйвер думая что головки вообще нет, что есть правильно.След мотор работает по умолчанию получается.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 27/03/2025 12:48 цитата
В найденном сервис мануале приведен алгоритм тестирования: моторы, фокус, след и т п. Все можно принудительно подвигать.
bae59
Сообщение #9 От 28/03/2025 20:29 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Не понял какой сервис мануал. Да, пользуюсь сервис мануалом со СхЭ3 и прочим.
Пока же, обнаружено отсутствие питания на servo driver TDA7073, +10В, по причине обрыва резистора по питанию R3848-3R3-0,25W.
Сейчас подкинуть резистора нет, потому беру паузу до вт.
krugliak
Сообщение #10 От 28/03/2025 20:41 цитата
bae59 писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Этот фус резистор(разрывной) на 3.3 Ома, стоит там в качестве предохранителя, поэтому для проверки замените его просто предохранителем на 0.5 Ампера если перегорит то микруха TDA7073 негодная, коротит питание +10В. Сервис-мануал бесплатно можно скачать отсюда https://elektrotanya.com/philips_cd-753_sm.pdf/download.html
  philips_cd-753_sm.pdf_1.jpg  122.53 КБ  Скачано: 129 раз(а)
bae59
Сообщение #11 От 28/03/2025 20:48 цитата
[/quote] Этот фус резистор(разрывной) на 3.3 Ома, стоит там в качестве предохранителя, поэтому для проверки замените его просто предохранителем на 0.5 Ампера если перегорит то микруха TDA7073 негодная, коротит питание +10В.[/quote]
Так и подумал про неисправность сборки оперов. В отсутствии питания разница по входам 100 мВ, при положенном нуле при номинальном 2В, который что-то (вход TDA?) подсаживает до 1В5.
Подумаю как организовать проверку из подручных средств)
bae59
Сообщение #12 От 02/04/2025 12:12 цитата
Как учили: сдох резистор фильтра питания. ИС ничего не потребляет, на входах ОУ фокуса схемные 2В.
bae59
Сообщение #13 От 02/04/2025 19:24 цитата
Собрал, зазвучал ОК.
п.с. Что случилось с R3841-3R3-0,25W не понятно. Пока? Закончился его срок "жизни на полке" (shelf life), измеряемый годами? Буду пока считать так, пока его нагрузка не докажет обратного, чего не хочется).
Тема закрыта.
