ам Pioneer DEH-P77MP ошибка A0
RomanSergeevich
Сообщение #1 от 07/06/2006 17:42 цитата
Периодически появляется ошибка А0, время появления разное.Напряжение на выходе стабилизатора есть но с прогревом плывёт в большую сторону(больше 9 в не было).Транзистор Q782 подкидывался.Пропадает управляющий сигнал на Q781 5 нога.Плата декодера подкидывалась-дефект остался.Как осуществляется контроль за напряжением, не нашёл.Прошу помощи
pioneer-s
Сообщение #2 от 07/06/2006 18:02 цитата
Ничего не должно плыть ни в какую сторону .
Если уверен в транзисторе - меняй D781.
Неисправность выявить просто, греешь феном радиатор Q782 и делаешь выгрузку\зарузку диска .
RomanSergeevich
Сообщение #3 от 08/06/2006 15:41 цитата
Когда греешь призагрузке/выгрузке происходит всплеск напряжения на 4ноге Q781(соответственно и Q782) до 13,5в,диск при этом с бешенной скоростью выгружается на половину и вешается.Проблема либо в Q781 либо D781или я ошибаюсь.
pioneer-s
Сообщение #4 от 08/06/2006 18:24 цитата
RomanSergeevich, Вы вообще в курсе ,чем стабилитрон отличается от стеклянной бусинки с проводками?
Стабилитрон на 9.1В , на нем 13.5В - а мы еще в раздумьях.....
Добавлено Июнь 08 2006
RomanSergeevich писал:
....диск при этом с бешенной скоростью выгружается на половину и вешается.....
Как это точно сказано! умора
RomanSergeevich
Сообщение #5 от 14/06/2006 15:35 цитата
Стабилитрон был хреновый,при нагреве в определённый момент его свойства терялись.После замены отработал 3 рабочих дня и всё OK.Спасибо Pioneer-s
