budik
а/м Kenwood KDC-W3534. При включении пишет Protect.
УНЧ демонтировал, хотя причина похоже не в ней, тоже самое и без нее.
Прочитал, что при к.з. на выходе, а/м блокируется и нужен сброс памяти.
Как для нее сделать сброс.
Кнопки Reset не нашел.
Или только программатор? |
serg2000
| А кто тебе мешает впаять туда чистую, хотя дело я думаю не в этом. Возможно ремонт доведет к тюнеру. |
Novoselcev
pioneer-s
budik
Спасибо за мануал!
Комбинация -3и6 и сброс - выдает DC ERR.
пытаюсь убрать ошибку кнопкой - TI,
Пишет ОК, и сразу опять выдает ошибку -Protect-
УНЧ снята, напряжения в норме. |
serg2000
| Говорил тебе!!!!! Попробуй тюнер отключи. |
budik
"Говорил тебе!!!!! Попробуй тюнер отключи."
А ты сам то пробовал?
Тюнер сделан на материнке. Питание с него отключал, - до ж-пы. |
pioneer-s
Ну есть же мануал ..
Вариантов немного - битая выходная , неправильная работа схемы DC DET , проблемы у центрального проца по 87 ноге .Попробуй отключить 87 от схемы и измерить на ней напряжение.
Шурка
Когда было четыре раза К,З, по выходу УНЧ в eeprome происходят изменения и на табло выводится ошибка PROTECT после чего проц . блокируется и будет PROTECT постоянно...
Далее надо обнулять eeprom. |
