kapral_82
| Достались остатки от этого телефона,в частности плата 1TB_21b,из видимых повреждений - после удара плата лишилась акселерометра и IRDA,поврежден держатель MicroSD. Основная камера без видимых повреждений.Плата включается и издает звук при запуске(типичная мелодия запуска нокии).Кто в Киеве может помочь с сабжем, а именно предоставить дисплей в качестве донора,чтоб проверить степень повреждения платы? |
Nuriddin
| Тел оригинал или CHINA?.Врядли вам поможет без фотки платы.Серии N95 бывает 2 типа.А если китайский то можеть быть их 1ХХХ типа. |
kapral_82
Похоже это горячий финский парень(был........)
Думаю чего с платкой этой делать,если плата рабочая(не знаю чем,но чем-то задним чувствую что так оно и есть) попробую найти тело с дохлой платой или мож кому сгодится,всегда можно договориться.
| ето оригинал слегка покоцанный и не факт что живой |
kapral_82
| n max, что оригинал-это я понял,и что покоцанный-факт на лицо,не факт что мертвый(см. первый пост),нужно подключить дисплей и проверить насколько она жива или не жива. |
я бы в таком случае пихнул симку без кода и позвонил на него если вышка не далеко то и без антенны возьмёт
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 20:25
часто приносят ударники и просят кинескоп заменить а потом выясняется что с сеткой траблы |
kapral_82
| без визуализации остается только гадать,что там происходит |
