RN9AEA
Samsung X120 при включении на дисплее высвечиваются все значки, на кнопки не реагирует, выкл только отсоединением батареи. Потребление тока в выкл состоянии 0,014А, вкл состоянии 0,080А. Если подключить зарядное, то не включается. Убирал варисторы не помогает, замыкал батарейку на плате (0,6В показывает), отпаивал батарейку на 24 часа - не помогло. Может просто его надо перепрошить? (Программатора нет, так как занимаюсь ради спортивного интереса). На плате был небольшой налет на выводах микросхемы PSC2106A1 (9-11 вывода) кисточкой легко удалился. (она 3 снизу от разъема). |
BooMka
Попробуй проц прижать... и в прижатом положен включи... |
YURA@
ДА ЧЕГО ЕГО ПРИЖИМАТЬ ПЕРЕКАТЫВАТЬ НАДО |
werus
YURA@ писал: | ДА ЧЕГО ЕГО ПРИЖИМАТЬ ПЕРЕКАТЫВАТЬ НАДО |
Полностью согласен... |
BooMka
Помоему человек хотел знать причину поломки!!! Нахера вечно все катать? Может отбита флешка? Или вообще контроллер? Может легче сначала узнать что и менно? Каталы... |
werus
RN9AEA писал: | На плате был небольшой налет на выводах микросхемы PSC2106A1 (9-11 вывода) кисточкой легко удалился. (она 3 снизу от разъема). |
Это уже говорит о том, что под микрухой кака... и подымать одназначно надо... |
BooMka
werus, Из 10-и плат утопленых телефонов фирмы самсунг только на 1-м надо что-то поднимать, так как там все самые главные детали на смоле... ТАк что ненадо гнать!!! ДА и смысла нет на данном телефоне что-то поднимать, это только трата времени... Да и даю 100% что работать он и после этого не будет... |
werus
BooMka, то есть ты советуешь сразу в урну? Да и если была водичка, то и под компаунд нередко попадает... |
BooMka
werus, Ты в день сколько телефонов делаешь? |
voffka
werus, наверно во время сборки эту каку робот накакал, а потом припаял микру на компаунд..?
и телефон прошол полный тест, и ушол на продажу, (пропускаем время на склады, транспорт и т.д) потом год отработал, и тут бац, возми и окислись...
так выходит ?
не смеши народ... туда попадет только если компаунд потрескан - от(рас)слоен,.. а это уже поломка после удара, а не после воды... вода была потом. |
BooMka
werus
Значит мне такие попадались, ударники и топляки в одном лице....у нас это не редкость.. |
YURA@
BooMka писал: | werus, Ты в день сколько телефонов делаешь? |
что за глупый вопрос
можно подумать ты их в день по два десятка отпускаешь |
BooMka
YURA@
BooMka ну извини тогда брат мы стока не заробатываем |
BooMka
