Samsung X120 при включении на дисплее высвечивается все
RN9AEA
02/04/2008 20:28
Samsung X120 при включении на дисплее высвечиваются все значки, на кнопки не реагирует, выкл только отсоединением батареи. Потребление тока в выкл состоянии 0,014А, вкл состоянии 0,080А. Если подключить зарядное, то не включается. Убирал варисторы не помогает, замыкал батарейку на плате (0,6В показывает), отпаивал батарейку на 24 часа - не помогло. Может просто его надо перепрошить? (Программатора нет, так как занимаюсь ради спортивного интереса). На плате был небольшой налет на выводах микросхемы PSC2106A1 (9-11 вывода) кисточкой легко удалился. (она 3 снизу от разъема).
BooMka
06/04/2008 15:39
Попробуй проц прижать... и в прижатом положен включи...
YURA@
06/04/2008 18:59
ДА ЧЕГО ЕГО ПРИЖИМАТЬ ПЕРЕКАТЫВАТЬ НАДО
werus
09/04/2008 16:55
YURA@ писал:
Полностью согласен...
BooMka
09/04/2008 17:12
Помоему человек хотел знать причину поломки!!! Нахера вечно все катать? Может отбита флешка? Или вообще контроллер? Может легче сначала узнать что и менно? Каталы...
werus
09/04/2008 17:41
RN9AEA писал:
Это уже говорит о том, что под микрухой кака... и подымать одназначно надо...
BooMka
09/04/2008 18:26
werus, Из 10-и плат утопленых телефонов фирмы самсунг только на 1-м надо что-то поднимать, так как там все самые главные детали на смоле... ТАк что ненадо гнать!!! ДА и смысла нет на данном телефоне что-то поднимать, это только трата времени... Да и даю 100% что работать он и после этого не будет...
werus
09/04/2008 20:14
BooMka, то есть ты советуешь сразу в урну? Да и если была водичка, то и под компаунд нередко попадает...
BooMka
09/04/2008 20:32
werus, Ты в день сколько телефонов делаешь?
voffka
09/04/2008 22:03
werus, наверно во время сборки эту каку робот накакал, а потом припаял микру на компаунд..? смех
и телефон прошол полный тест, и ушол на продажу, (пропускаем время на склады, транспорт и т.д) потом год отработал, и тут бац, возми и окислись...
так выходит ?
не смеши народ... туда попадет только если компаунд потрескан - от(рас)слоен,.. а это уже поломка после удара, а не после воды... вода была потом.
BooMka
09/04/2008 22:30
voffka, Спасибо... :-)
werus
10/04/2008 04:51
Значит мне такие попадались, ударники и топляки в одном лице....у нас это не редкость..
YURA@
10/04/2008 08:11
BooMka писал:
что за глупый вопрос
можно подумать ты их в день по два десятка отпускаешь
BooMka
10/04/2008 09:49
YURA@, так и есть
YURA@
10/04/2008 11:10
BooMka ну извини тогда брат мы стока не заробатываем
BooMka
12/04/2008 11:05
ну дык, бывает...
