Rexez
Помогите найти выводы кнопки включения.
По схеме смотрел, чёт не понятно откуда идёт питание на неё.
Кнопка 4х контактная.
Два передних минусы.
А вот два задних оторвались вместе с пятаками. Один я нашёл левый, там дорожка идёт к каким-то элементам рядом с кнопкой прям. Вот другой контакт не понятно чё куда, внутри платы что ли дорожка идёт. Или он вообще нулевой? В смысле к нему нет подключения ни какого. Просто тот левый что ли замыкается с передними минусовыми... |
| тел хоть жив(= в кнопке 2 передних пятака замыкаются с двумя задними как в нокиях 2 передних сидят на земле |
Rexez
да хз жив ли он.
Принесли убитый...
Т.е. можно один задний контакт восстановить и будет включаться возможно? |
| вставь акб и воткни зарядку.ответ-да На этом контакте должно висеть около 3 вольт при выкл телефоне-его и восстанавливай |
Rexez
| от зарядки то он включается... уже пробовал |
voffka
ну хоть бы в схему глянул бы для начала....
Rexez
Я ж написал, что смотрел.
Всё уж разобрался...
Всем ФЕНКС  |
