Автор | Сообщение |
wait30
Доброго дня.Такая проблемма .При вставке аккумулятора телефон включается но горит только белый экран и слышно музыку включения, правда тихо,но если отключить телефон то по новой включить не получится ,только если передернуть аккум.тогда опять включится и еще экран стал белым после перепайки нижнего разъема зарядки.Подскажите что можно сделть? |
Сергей Козырев
wait30 писал: | экран стал белым после перепайки нижнего разъема зарядки |
Как снимал раз"ем? -если феном- хреново! Перегрел. |
wait30
да нет не феном, паяльником на 300 градусах |
rommy
wait30 писал: | да нет не феном, паяльником на 300 градусах |
Ещё лучше,точно не повредил дорожек и рядом расположенных деталей при снятии?Удалось паяльником нагреть разъём чтобы он без проблем отпаялся? |
YURA@
wait30
Дорожки парочку смахнул,но мне нужны только на зарядку они целы .остальные разделил сейчас телефон включается и выключается но экран все равно белый может прошивка поможет?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2010 09:16
Если я правильно понимаю то дорожки на зарядку по схеме 18,20
или 16,17 какие из них? |
