Доброго времени суток всем,читающим сей пост
Принесли с жалобой не фотает.Пытаюсь вкл камеру-пишет ошибка просмотра.Вскрываю гляжу китайский шлейф вместе с дисплеем стоит.Собственно вопрос подскажите как устранить китайские косяки(возможно ли это)либо схему шлейфовой части телефона??Оригинальный шлейф с дисплеем стоит 1200 росс.руб(для этой балалайки неприемлемо)Убитый оригинал для прересадки чипов найти смогу.Разъём камеры перепаял - не полегчало |
voffka
n max, и не полегчает,.. либо перекидываешь мелочевку с орига, либо ориг шлейф.
больше вариантов нету.. |
у шлейфов разные парт номера,в принципе дс\дс конвертер подсветки совпадает,варисторы в цепи динамика и вибрика тоже,вот в левом нижнем углу,где разъём камеры расположение и позиционные номера отличаються.Фото сих различий прилагаеться.Может забить на эту камеру?
samsung.zip 1.72 МБ Скачано: 500 раз(а)
voffka
n max, как раз этот левый нижний угол и играет большую роль,..
шлейфы двух типов есть - 31-pin и 33-pin
.. я обычно не заморачиваюсь, мне все равно что там клиенту втулили, и если надо сделать то ставлю перед фактом что он заплатит за мои запчасти а не за вылизывания китайского говна. |
31 и 33 пина-это число ног индикатора?
то что с оригиналом будет работать это мне сразу понятно было,тут клиенты родня(мать их!!)просто так посылать неохота,посижу с тестометром мож что и придумаеться,просто боюсь,что б не оказалось что эти шлейфы разные типы камер поддерживают-тогда полный ступор будет |
voffka
n max, тада удачи,. поделишься успехами если что..  |
