TRIPLEX
Было оторвано гнездо.
Поставил новое.
Обнаружил КЗ.
Была сопля (не хилая такая капля) между D101 и кондером правее и поперёк него (обозначения не нашёл). Как-то сразу не заметил... просто ну оторвали гнездо, откуда там соплям взяться, тем более она чуть в стороне от гнезда.
Теперь кз нет, но и тел не запускается. При нажатии на кнопку вкл потребляет 250mA, при отпускании кнопки 0. Ощущение будто телу не чего просто загружать.
Пока думаю:
- Прошивка слетела
- Или же под гнездом были два пятака оторваны, я их зачистил и вот думаю можт с массой там замкнулась шина какая-нибудь.
- Или... |
Сергей Козырев
| TRIPLEX писал: | | я их зачистил и вот думаю можт с массой там замкнулась шина какая-нибудь. |
Так подними раз"ем, убери эти "сопли"- возможно зацепил на второй слой.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:52
| TRIPLEX писал: | | При нажатии на кнопку вкл потребляет 250mA, |
Это точно не прога. |
TRIPLEX
TRIPLEX
| Снял сегодня гнездо вообще. Убрал всё олово. Без изменений |
TRIPLEX
Чудеса в Решетове...
Подал питание с БП и подключил к UFS (до этого подкл к UFS с родным АКБ. Пробовал запустить от БП). UFS тел не увидело, но последний сам включился показывая зарядку
И сейчас работает всё как часы...
У кого-нибудь такое было? У меня впервые |
