Автор | Сообщение |
WJATCHESLAW
Всем здоровья.
У меня беда такая. Приобрёл, по случаю, Sony Ericsson W995. Аппарат полностью рабочий, за исключением навигационной кнопки «вниз». Заказал новую платку с кнопками, а когда разобрал, оказалось, что здесь побывала влага! Почистил контакты шлейфа, заменил платку и опа!!! Нет подсветки. Решил, заменить и шлейф. Но и это не помогло. На плате МБ, следов влаги нет, выглядит как новая, только на лицевой части под экраном, но там теперь всё новое стоит.
Помогите советом, Чего там проверить можно. Мануал скачал, но разобрать не могу, на английском. |
Сергей Козырев
WJATCHESLAW писал: | Мануал скачал, но разобрать не могу, на английском. |
И схема также? ![Чудной](https://monitor.espec.ws/images/smileys/cranky.gif) |
WJATCHESLAW
С горем попалам разобрались, по табличке (Display Illumination Problems).
В контрольной точке, ТР4201 напряжение питания 3,7В есть. Далее при включении подсветки,кратковременный скачёк напряжения до 7,99В. R4200 напряжения нет и непоявляется. Решение заменить N2000.
Так что похоже телефон в карзину. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Сергей Козырев
WJATCHESLAW писал: | Далее при включении подсветки,кратковременный скачёк напряжения до 7,99В. |
А вариант потребления подсветкой "лишнего" учитывать кто будет? Ну тело то твое- посему WJATCHESLAW писал: | Так что похоже телефон в карзину. | . |
WJATCHESLAW
В мануале говорится, если скачок более 15В, То нужно проверить наличие напряжения на МР113 и делать дальнейшие выводы, а так как уменя меньше 15ти, то проверяется МР43 на наличие 3Вольт. Как то так мне перевели.
Я с подсветкой в телефоне, пока не сталкивался. Потаму и спросил, что могло произойти в процессе моих манипуляций?
Ясно, что чип перепаять не в моих силах, но СМДшный диод, резик или ещё лучше предохранитель я бы осилил.. |
Сергей Козырев
WJATCHESLAW писал: | что здесь побывала влага |
Смотри раз"ем дисплея.
Далее смотри по схеме- обычно в твоем случае "коротыш" скорее всего WJATCHESLAW писал: | скачёк напряжения до 7,99В. | -далее уходит преобразователь в "защиту". Смотри емкости. |
WJATCHESLAW
Сергей Козырев писал: | Смотри раз"ем дисплея. |
Разъём дисплея находится на плате с кнопками навигации, её я полностью заменил, а коротнул скорее всего когда со старым шлейфом собрал. Но теперь и шлейф новый. Должно быть всё чисто.
Сергей Козырев писал: | Смотри емкости. |
Речь о конденсаторах возле N4200 или разъёма? |
Сергей Козырев
WJATCHESLAW писал: | Разъём дисплея находится на плате с кнопками навигации |
А что, ответная часть шлейфа, та , что на плате, водичку не видела? ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
WJATCHESLAW
Сергей Козырев писал: | А что, ответная часть шлейфа, та , что на плате, водичку не видела? |
Нет, похоже, что его не "купали целиком", а только в верхнюю часть слайдера как то проникла влага. Может снег в кармане, может разлили чего, но внутри плата Тип-топ. |
