strannik29
чистила после "потопа",камера сама фотографировала, и кнопки иногда "глючили"конденсатор отломала
теперь все работает свет,звук, камера, кнопки и т.д,НО пропало сенсорное управление наружным дисплеем...с какого тела,можно снять аналогичной емкости??? |
voffka
| strannik29 писал: | | .с какого тела,можно снять аналогичной емкости??? | с любого который есть под рукой. |
strannik29
| а наминал как определить?или они по цветовой гамме определяются? только с экраном проблема разве из за кондера? |
voffka
strannik29, номинал можно и в схеме глянуть,.
проблема может быть изза чего угодно,.. (я не шаман на расстоянии определять поломки) |
strannik29
| я уже часа 2 ищу схему и нет ея(:,экран горит, все показывает, в микроскоп все вроде чисто(на сколько это возможно после потопа)но на прикосновения не реагирует... |
voffka
схемы на него нет, и не ищи,. есть только мануал.
G400_sm_(full).rar 5.07 МБ Скачано: 482 раз(а)
strannik29
| спасибо,щас скачаю утром гляну, а то с ног валюсь, у нас уже 5:30 |
