Samsung G400 не работает touchscreen | |||
| strannik29 25/05/2010 23:15 |
чистила после "потопа",камера сама фотографировала, и кнопки иногда "глючили"конденсатор отломала
теперь все работает свет,звук, камера, кнопки и т.д,НО пропало сенсорное управление наружным дисплеем...с какого тела,можно снять аналогичной емкости??? |
| voffka 26/05/2010 00:07 |
| strannik29 26/05/2010 00:24 |
а наминал как определить?или они по цветовой гамме определяются? только с экраном проблема разве из за кондера? |
| voffka 26/05/2010 00:50 |
strannik29, номинал можно и в схеме глянуть,.
проблема может быть изза чего угодно,.. (я не шаман на расстоянии определять поломки) |
| strannik29 26/05/2010 01:01 |
я уже часа 2 ищу схему и нет ея(:,экран горит, все показывает, в микроскоп все вроде чисто(на сколько это возможно после потопа)но на прикосновения не реагирует... |
| voffka 26/05/2010 01:11 |
схемы на него нет, и не ищи,. есть только мануал. |
| strannik29 26/05/2010 01:26 |
спасибо,щас скачаю утром гляну, а то с ног валюсь, у нас уже 5:30 |
