Nokia 6700 Classic Не видит сим, и карту памяти (РЕШЕНО)
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #1 От 11/02/2012 16:48 цитата
При включении выдает запрос "включить без сим карты", Питание присутствует 1,8 в масса есть Data/ Clk/ Rst звоняться по отношению к массе, стекляхи не стоит на пути, еще не работает карта памяти за нее тоже отвечает GAZOO, до меня ремонтировался с диагнозом не включаеться судя по всему прогревали, что скажете может еще обвязку GAZOO проверить или менять?
саня28051987
Сообщение #2 От 11/02/2012 18:22 цитата
пробуй прогреть не выйдет меняй.а после
чего перестал видеть сим
и флеш
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #3 От 11/02/2012 21:57 цитата
Просто в один день, клиент не признаеться. Прогрел GAZOO стал видеть сим карту начал разбиратиься с флеш прогрел EMIF06 так как кто то уже его трогал (криво стоял) после этого перестал включаться и нагревался gazoo. Здул EMIF вместо поставил перемычки и еще раз прогрел с шевелением кп gazoo стал включаться но флешка не работает по прежнему и опять перестал видеть сим потом еще раз погрел сейчас видит сим ноне видит карту памяти Питание ее тоже отсутствует 2,8 в
Тут в инете нашел чел писал что проблема в верхнем шлейфе, только не пойму как он туда касаеться ?
rommy
rommy
Сообщение #4 От 11/02/2012 22:00 цитата
Dimidrolik84, хватит его греть.Меняй GAZOO.
Заодно надо будет вызвонить от пятаков на конт. сим.
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #5 От 11/02/2012 22:01 цитата
Жаль что нет на нее трафарета перекатал бы
ДОБАВЛЕНО 11/02/2012 23:10
rommy писал:
Когда не видел сим то пятаки все звонились, и питание было видать не было конекта с процом по шине сим, на карту тоже все звоняться может нет конекта с процом по этой шине, ща буду подымать
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #6 От 11/02/2012 22:48 цитата
Все то же самое сим видет а карту памяти нет что еще можно посмотреть, возможно ли что неисправна Gazoo? Может что с прошивкой?
Прошивка не помогла.......
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #7 От 12/02/2012 10:30 цитата
Я так понимаю что перемычками заменить нельзя так как идет подтяжка всех линий чернез резисторы 7к к + 2,8v ?? Что скажете??
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #8 От 12/02/2012 16:43 цитата
Прогрел бутер с шевелением результата ноль, не видит карту памяти, сим карту стал видеть стабильно
саня28051987
Сообщение #9 От 12/02/2012 22:03 цитата
перемычкой я думою не замениш надо менять заработает 100%.что донера нет.
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #10 От 12/02/2012 22:15 цитата
Донеры все старички...
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #11 От 13/02/2012 19:47 цитата
Подскажите какой алфавит используеться в схемах нокиа для обозначения пинов микросхемы например мне нужно найти L16 я начинаю считать от ключа 16-й строку и по английскому алфавиту буква L ,будет 12-й и соответственно 12-й ряд правильно? но у меня получаеться по алфавиту меньше на еденицу, в чем прикол??
Сандро
Сообщение #12 От 14/02/2012 06:26 цитата
Ну вы блин даёте...стране угля. недовольство, огорчение
Dimidrolik84 писал:
Хорошо,что знаешь алфавит англиЦкий,но он тут не катит.Кому-нибудь попадались выводы,например, I8 или O5? подшучивать, дразнить
На микросхеме:
1.Микросхему маркировкой на стол, выводами вверх.
2.Ключ в нижнем левом углу.
-Направление снизу-вверх: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, Y, AA, AB, AC, AD, AE...
-Направление слева-направо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16...
На плате:
Ключ в нижнем-левом углу, цифры - снизу-вверх,буквы - слева-направо.
Отсутствующие выводы считаются как нумерованые.
L будет одЫннадцатая.
Теперь понял в чем прикол?
В рамочку и на стеночку улыбка
саня28051987 писал:
перемычкой,я думаю, не заменишь
Учебник бы по русскому почитал лучше.Мычки рулят на крайняк.
саня28051987
Сообщение #13 От 14/02/2012 11:45 цитата
УЧУБНИК ТЫ ЧИТАЙ
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #14 От 14/02/2012 19:50 цитата
саня28051987 писал:
УЧУБНИК ТЫ ЧИТАЙ
Ну зря ты так- тебе советуют, а ты сразу ....хотя определить по профилю страну проживания невозможно (пустота недовольство, огорчение ) может ты из Уганды?- посему столь много ошибок? подшучивать, дразнить
Сандро
Сообщение #15 От 15/02/2012 11:09 цитата
Ты мне не тычь.Я с тобой свиней не пас и на брудершафт не пил.Я старше тебя на 20 лет,поэтому соблюдай субординацию,сядь в сторонке и слушай,что люди говорят.Твоя Ламероамбициозность здесь на хрен не нужна.
Сергей Козырев писал:
Серега,там русский лучше знают. голливудская улыбка
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #16 От 17/02/2012 20:58 цитата
Сандро писал:
Dimidrolik84 писал:
На микросхеме:
На плате:
Спасибо, сейчас на печать и на стенку, я так понял что две буквы не используются из за своей схожести с цифрами O-0 I-1 , кто бы мог подумать до этого только считал на фильтрах макс 16 pin а там всего лишь A/B/C/D
саня28051987 писал:
Спасибо, сейчас на печать и на стенку, я так понял что две буквы не используются из за своей схожести с цифрами O-0 I-1 , кто бы мог подумать до этого только считал на фильтрах макс 16 pin а там всего лишь A/B/C/D.Ну а теперь по теме снял Gazoo прозвонил по отношению к массе выводы которые выходят к процу (на проверку пропая будерброда) по шине карты памяти все звоняться, теперь уж не знаю что делать думаю проблема в КП донора нет снять проверить
правда видет он себя странно как перекатал стал видеть симку, а потом когда сносил эмиф карты памяти а он находиться не рядом так опять стал не видеть, прогрел кп видит наверно закажу новые буду менять..
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #17 От 29/02/2012 13:09 цитата
Замена N2200 результата не дала, по прежнему не видит карту памяти...Думаю реболить бутер только незнаю трафарет от Nokia X6/X3/N96 подойдет??
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #18 От 29/02/2012 14:12 цитата
Победа! Прочистил от остатков флюса карт приемник, почистил подогнул VDetect, и все увиделось, возможно помогла замена Gazoo а может стоило просто почистить от флюса после мастера что был передо мной.Еще правда камера в нем очень мутная, думаю ужарили, плату не снимали,на кар дачах(Киев) он и там побывал. Спасибо кто помогал, тема решена.
