temalecar
| телефон попал ко мне после воды и после салона.Дома у меня сеть определяет нормально,а на работе сеть не видит,а если находит то соединение не возможно-ошибка сети,на плате L7540 надломаная,может она всему виной? |
TRIPLEX
| так или иначе 7540 менять. Замени, а там видно будет |
temalecar
| сниму 6500s по схемам они одинаковые |
temalecar
| кода снимал 7540,оказалось,что она полностью лопнутая.Заменил,вроде работает,проверяю стабильность. |
temalecar
| без изменений!дома работает нормально,а при движении сеть пропадает,на работе ее вообще не находит |
TRIPLEX
проверяй всю цепь
передатчик замени |
temalecar
| экран был оторван не аккуратно,увидел еле-еле пятаки массы,подпаяю опять проверю |
temalecar
как я понял выделывается одна из частот 1800 или 900....TRIPLEX, подсажи плиз по точнее какая микра, т.к и усилитель в инете называется передатчиком
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 15:14
и вопрос самому собрать(на коленках )можно-ли програматор,что-бы считать лог?если да то дайте пожалуйста схемку |
программтор типа уфса или джафа собирать гиморно атмеги прошивать и плату делать-проще купить
как вариант есть мх-кей отломанный или джаф-работает очень коряво но для твоего случая подойдёт и пашет через штатный датакабель
лучше подкопить и курить программатор
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:59
в твоём случае логи мало чем помогут-они нужны для локализации деффектов чпу или программных |
temalecar
| n max, согласен,сделал сегодня мне товарищ лог.проблемы не обнаружилось,какую микру поменять первую N7505 или N7520?И вопрос может ли этот глюк быть,от того,что не стоит экран на микрухах? |
связь с антеной гнездо внешней антены закоротить напямую потом померил питания проверил кварцы по частоте фильтры по приему путём замены
микрухи в моей практике один раз менять пришлось,потом останеться пм-а это гимор |
Electronik83
| Чет не пойму, зачем тут прогер и лог, если проблема чисто по железу? Прогер не покажет ничего по сети. Зачем мозги то пудрить? |
koctjntin
Electronik83, я проблемные телф. по сети смотрю прогером и все прекрасно видно  |
temalecar
| телефон пока не ожил.пробывал менять N7520,(брал с металлолома) ни один не подошел.А 5230 на разборе не у кого нет.поскажите помоему можно еще с 5800 дернуть? |
psr e203
temalecar
| да ты чо!больше года теме |
psr e203
| temalecar писал: | | да ты чо!больше года теме |
ссори незаметел...но все равно мож еще кто попадет такой как я назаметку сойдет |
