Dill Kroko
Приносят уже 2-ю нокиа. Не работает фильтр клавиатурный. Клиент начинает тыкать клавиши отверткой, раздалбывает кнопку, потом пленку с пятаками и расцарапывает пятаки на плате. Меняю фильтр, не работает, проверяю по схеме, между пятаками и КТ обрыв.
Посоветуйте, кто как восстанавливает такое, если видимых дорожек на поверхности платы нет. А подпаиваться к среднему пятаку и вести напрямую это не дело и ненадежно, все равно провод перетрется.
rommy
| Dill Kroko писал: | | А подпаиваться к среднему пятаку и вести напрямую это не дело и ненадежно, все равно провод перетрется. |
Не перетрётся.Просто пластинку надо поставить не круглую,а со срезанными сторонами,и подпаиватся к краю площадки.Изолировать провод кусочками скотча с двух сторон.Несколько раз так делал,возвратов не было. |
temalecar
Dill Kroko
сделал так: прорезал маленькую канавку через внешний контакт (он общий) к пятаку. ровненько скраю припаял ленточку с дорожкой, вырезаную из старого шлейфа моторолы РАЗР В3., все это укрепил цапонлаком и по совету rommy, поставил скошеную пластину от нокиа 6300. Пока работает неплохо. Царапаные поверхности немного шлифанул (на фото видно) пастой ГОи
Благодарю, тема решена.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 19:28
зы согласно топологии расположения пластину, естественно, пришлось наискось ставить, проводник я как по стрелке на фото тянул, тольео не так криво  |
Radist Morze
| Dill Kroko, Вот и я однажды так сделал, все получилось. Только у меня * не работала на 6300 |
