Ток утечки в телефоне C905
ra3akw
Сообщение #1 от 21/02/2013 19:30 цитата
Ток утечки в телефоне C905 в режиме ожидания (после замены платы) составляет 50 мА.К сожалению нет схемы.Что может быть?Может ли помочь перепрошивка?
temalecar
temalecar
Сообщение #2 от 22/02/2013 01:20 цитата
Все что по питанию стоит.
ra3akw
Сообщение #3 от 22/02/2013 15:20 цитата
Значит надо искать схему.
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #4 от 23/02/2013 16:24 цитата
перепрошивка не поможет. При таком токе должно что-то греться. Разбирай, запитывай, щупай.
titanium17
Сообщение #5 от 25/02/2013 16:02 цитата
50 мА и "должно что-то греться" - ИМХО бред! При таком токе даже с фризером не очень то заметишь. Если на то пошло то иногда в поиске данной проблемы помогает следующее- ставишь самую тонкую насадку на фен, минимальный поток и температура в пределах 250 китайских градусов (сорри за выражение но как есть) , потом подключаешь тел к бП дожидаешся когда установятся твои 50мА и начинаешь потихоньку водить по плате феном, в раене проблемы ток изменится и иногда даже сильно. вот в том месте и копаешь. Обычно кондюки дохнут от влаги или микротрещин (под микроскопом довольно неплохо видно).
Жрет только в режиме ожидания или сразу при подключении к БП? Попробуй еще понаблюдать - если через 3-4 минуты работы потребление не ушло то нужно искать "зарытую собаку".
ra3akw
Сообщение #6 от 02/03/2013 19:53 цитата
Жрёт только в режиме ожидания.Иначе было бы проще найти.
rommy
rommy
Сообщение #7 от 02/03/2013 19:55 цитата
ra3akw писал:
А выключенный не жрёт?
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #8 от 03/03/2013 19:50 цитата
могу посоветовать следующее: Обычно питание на потребители подается через дроссели или резисторы. Отсоединять по одному и измерять. Естественно, отсоединять то, без чего запускается - блютуз, подсветка и тд.
