РЕШЕНО Siemens CF62 не определяет SIM карту
hod
Сообщение #1 От 04/06/2013 12:44 цитата
Перестал определять SIM карту. Падений и влаги не было. На контактах для подключения карты ни на одном напряжения нет как в выключенном состоянии, так и при нажатой кнопке включения. Есть в книге Тюнена "Практика ремота ..." методика поиска такой неисправности и расположение элементов но только для других моделей. Может у кого есть такая методика для данной модели?
Сообщение #2 От 04/06/2013 13:27 цитата
прошить для начала недавно в Lg 1600 была такая проблема-прошивка помогла элементная база у этих девайсов одинакова
hod
Сообщение #3 От 04/06/2013 15:08 цитата
Прошивка в сервисе стоит 10 $. За эти деньги можно купить аналогичный рабочий б/у телефон. Надо сначала попробовать поискать неисправный элемент. Программатора нет. Можебыть можно сделать примитивный?
Сообщение #4 От 04/06/2013 16:11 цитата
штатным датакабелем шьёться и бесплатным софтом,прошивок в сети навалом
если прошивка не поможет тогда перекатывать\менять контроллер питания-второе наиболее вероятнее,но первое менее гиморойное
rommy
rommy
Сообщение #5 От 04/06/2013 18:05 цитата
Если не видит сим карту,прошивка не поможет.Эта модель после некорректной порезки тестпоинта при разлочке не видит сим карту.
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=109207&highlight=cf62+sim
hod
Сообщение #6 От 13/06/2013 12:26 цитата
Не знаю проводилась ли разблокировка, но телефон работал нормально. После установки заблокированной сим карты у него появилась эта неисправность. Как узнать проводилась ли разблокировка? Где найти схему датакабеля?
Сообщение #7 От 13/06/2013 14:19 цитата
http://www.acust.narod.ru/Sotov/Cables.html
rommy
rommy
Сообщение #8 От 13/06/2013 20:40 цитата
hod писал:
Это ниочём не говорит.Конкретно,что пишет когда вставить симкарту?Симкарта точно исправна?
Если "вставьте сим",значит проблема по железу.
hod
Сообщение #9 От 30/06/2013 23:28 цитата
Неисправность нашел и устранил. Был обрыв дорожки от контакта 1 СИМ и сборкой 1516. Правда при этом повредил конденсатор С209, но телефон работает. Можно ли для данной модели исполизовать смодельный дата-кабель ДСА 540 или надо с микросхемой?
Сообщение #10 От 01/07/2013 12:10 цитата
надо с микросхемой
