чапаха
| Принисли аппарат на замену шлейфа, разобрал подкинул новый шлейф, а он на БП стал выдавать 45мА, скидываю ставлю родной таже картина скидываю шлейф тело включается, накидываю шлейф без нагрузки тело начинает жрать 25-30мА и греется пятинога с обратной стороны разъема, выпаял ее таже фигня, без шлейфа включается с ним нет Прошу помощи! |
ingenegr
| пятинога кажется датчик холла(если не путаю) а есл иот шлейфа откинуть диспейный модуль? а разъем(ы) промыть |
чапаха
| я же писал что дисплей откинут на плату вешаю пустой шлейф тело не заводиться, пропаивал разъемы, другой шлейф накидывал, разъемы промывал, контролер twl 3014c менял все по прежнему |
voffka
чапаха, ,.. немного не понятно, когда принесли аппарат, он работал ?... включался, все было в порядке ?
если после смены шлейфа такая кака, вывод, что шлейф плохой( брак, кз под разьемом,не родной...)
ingenegr
| скорей всего действительно в шлейфе проблема |
чапаха
| да аппарат работал пропадало изобаржение тел включался после замены стало так я и старый пробовал и другой оригинальный пробовал со шлейфом не вкл и все без него нормально я думаю может кз в новом было и улетел проц а его у меня на замену нет |
voffka
чапаха, пиши знаки припинания, не разборчиво получается..
ну так а счяс если все скинуть с платы он включается ? |
чапаха
да без всего включается
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2007
я же в первом посте все описал!| чапаха писал: | | без шлейфа включается с ним нет |
ingenegr
| ИМХО там по барабану на шлейфе ничего нет, даже если предположить что сдох проц, то он и без шлейфа включаться не будет. |
чапаха
| а что тогда? не могут же рабочие шлейфы коротить! |
ats
| Еще как могут... Китай батенька.. |
чапаха
а почему же с родным теже вилы? он немного работал, по крайней мере с ним он включался нормально и дисплей синим светился а щас хоть новый хоть старый одна картина!
Это стопудов не шлейф у меня 2 оригинальных 1 китай |
voffka
ingenegr
| старый шлейф могло закоротить после снятия. да снимите разъемы с него и поглядите на площадки, хотяб сравните. разъем поглядите под микроскопом |
чапаха
| заказал проц и другой шлейф буду ждать запчастей |
ingenegr
| да проц то тут причем?ИМХО чушь. |
