Siemens CFX65 проблемы после замены шлейфа | |||
| чапаха 21/06/2007 13:35 |
Принисли аппарат на замену шлейфа, разобрал подкинул новый шлейф, а он на БП стал выдавать 45мА, скидываю ставлю родной таже картина скидываю шлейф тело включается, накидываю шлейф без нагрузки тело начинает жрать 25-30мА и греется пятинога с обратной стороны разъема, выпаял ее таже фигня, без шлейфа включается с ним нет Прошу помощи! |
| ingenegr 21/06/2007 14:17 |
пятинога кажется датчик холла(если не путаю) а есл иот шлейфа откинуть диспейный модуль? а разъем(ы) промыть |
| чапаха 21/06/2007 15:54 |
я же писал что дисплей откинут на плату вешаю пустой шлейф тело не заводиться, пропаивал разъемы, другой шлейф накидывал, разъемы промывал, контролер twl 3014c менял все по прежнему |
| voffka 21/06/2007 17:29 |
чапаха, ,.. немного не понятно, когда принесли аппарат, он работал ?... включался, все было в порядке ?
если после смены шлейфа такая кака, вывод, что шлейф плохой( брак, кз под разьемом,не родной...) .. |
| ingenegr 21/06/2007 17:56 |
скорей всего действительно в шлейфе проблема |
| чапаха 21/06/2007 19:59 |
да аппарат работал пропадало изобаржение тел включался после замены стало так я и старый пробовал и другой оригинальный пробовал со шлейфом не вкл и все без него нормально я думаю может кз в новом было и улетел проц а его у меня на замену нет |
| voffka 21/06/2007 21:04 |
чапаха, пиши знаки припинания, не разборчиво получается..
ну так а счяс если все скинуть с платы он включается ? |
| чапаха 21/06/2007 22:04 |
да без всего включается
ДОБАВЛЕНО Июнь 21 2007 я же в первом посте все описал!
| ingenegr 22/06/2007 11:55 |
ИМХО там по барабану на шлейфе ничего нет, даже если предположить что сдох проц, то он и без шлейфа включаться не будет. |
| чапаха 22/06/2007 12:05 |
а что тогда? не могут же рабочие шлейфы коротить! |
| ats 22/06/2007 12:35 |
Еще как могут... Китай батенька.. |
| чапаха 22/06/2007 13:46 |
а почему же с родным теже вилы? он немного работал, по крайней мере с ним он включался нормально и дисплей синим светился а щас хоть новый хоть старый одна картина!
Это стопудов не шлейф у меня 2 оригинальных 1 китай |
| voffka 22/06/2007 14:29 |
чапаха, на 7 странице... |
| ingenegr 22/06/2007 16:48 |
старый шлейф могло закоротить после снятия. да снимите разъемы с него и поглядите на площадки, хотяб сравните. разъем поглядите под микроскопом |
| чапаха 23/06/2007 00:29 |
заказал проц и другой шлейф буду ждать запчастей |
| ingenegr 23/06/2007 09:04 |
да проц то тут причем?ИМХО чушь. |
