P_R_K
| Всем доброго дня! После замены дисплея на данном аппарате (дисплей был разбит) подсветка дисплея включается сразуже после присоединения аккумулятора и не отключается. Возможно я чтото упустил при замене дисплея либо возникли проблемы по железу, подскажите, добрые люди в какую сторону копать. Заранее всем откликнувшимся спасибо. |
| Ну так старый подкинуть тогда станет понятно |
P_R_K
| Шлейф дисплея припаивается к плате. Шлейф родного дисплея при демонтаже немного порвался, поэтому поставить родной дисплей уже не вариант. |
Rom-Zecs
P_R_K
| Rom-Zecs писал: | | Ну вот, соплей навешал |
Похоже на правду
ДОБАВЛЕНО 30/09/2014 00:29
Или некачественная пайка китайцами шлейфа подсветки к шлейфу дисплея-могут тоже соплей навешать |
Rom-Zecs
| А то и на шаг сдвинул, ну или просто неродной/дохлый |
P_R_K
| Чтобы на шаг сдвинуть надо быть совсем мастером.... там врода всё однозначно, да и сам дисплей работает как и должен, только с подсветкой проблема. |
P_R_K
Всё таки шлейф....
дефект.rar 522.57 КБ Скачано: 439 раз(а)
девяткин
| Доброго времени суток.Были не раз новые дисплеи (Китай дороже-дешевле)ну ни как причину . Решить причины удавалось только с заменой (перепайкой )на аналогичный .Сдать назад уже нельзя ,хотя проблемы были заводские- шлейф дисплея. |
